이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Begin by locating the correct type of battery. A simple internet search or a glance at Amazon.com should bring the right results. BE SURE THAT THE BATTERY IS COMPATIBLE WITH THE COMPUTER. Not doing so could result in injury.
Slide the battery panel ( or switch, depending on the battery) on the left side of the computer so the battery is in the "Unlocked" position. Pull the battery straight out. Put in the new battery and slide the panel/switch to the "Locked" position.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
