주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mac Pro 2009-2012 Case Replacement
필요한 것
  1. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pour ouvrir le Mac Pro, vous aurez un clapet à soulever sur l'arrière du boitier
    • Laissez le clapet ouvert durant tout le démontage !
  2. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le panneau latéral: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le panneau latéral: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • En ayant le clapet dans la position haute, le panneau devrait se séparer du boitier sans forcer
  3. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever les disques durs: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever les disques durs: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Il faut ensuite enlever les disques durs, pour ça rien de plus simple : les tirer vers vous en forçant un peu
  4. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Très simple, tirez vers vous le support des lecteurs DVD, il devrait venir vers vous en forçant un peu
    • Débranchez le câble d'alimentation et le câble SATA de chaque lecteurs DVD
  5. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Appuyer sur les deux loquets pour déverrouillez le support
    • Tirez le ensuite vers vous
    • Normalement cette étape s'effectue sans forcer
  6. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Enlevez les connecteurs 6 pins ou 8 pins de votre carte graphique
    • Cette étape est optionnelle, elle dépend de la carte graphique de votre Mac Pro
  7. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le GPU (optionnel): 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le GPU (optionnel): 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le GPU (optionnel): 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Sur le support du ventilateur il y a une sorte de bouton, appuyez dessus et vous pourrez bouger le support vers la gauche (voir image)
    • Vous avez qu'a tirez vers vous la carte graphique pour la sortir du boitier
  8. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déconnectez les câbles PCI-e de la carte-mère
  9. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Avec le tournevis dévissez les deux vis qui retiennent le support du ventilateur
    • Ensuite tirez vers vous pour le dégager du boitier
  10. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles SATA: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles SATA: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Derrière le support du ventilateur, il y a 2 câbles SATA, une alimentation 4 mini pins et un ventilateur 4 pins
  11. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Avec un tournevis H2.5, dévissez les vis sur le bas du support (photo 2)
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les vis sur le fond du boitier (photo 3)
  12. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Sortir le clips en haut du ventilateur
    • Tirez un peu le ventilateur
  13. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ensuite, comme sur la photo, soulevez légèrement le bas du ventilateur pour sortir le clips du bas
  14. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déconnectez 2 x 4 pins (ventilateurs) et 1 x 2 pins (haut parleur)
    • N'oubliez surtout pas cette étape au risque d'abimer vos connecteurs sur la carte-mère et de rendre inutilisable les ventilateurs et l'haut parleur !
  15. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Normalement tirez vers vous le support CPU
    • Il ne faut pas forcer durant cette étape, si c'est le cas regardez que les ventilateurs ne gênent pas la sortie du support !
  16. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la nappe qui relie la carte-mère à la carte d'extension (USB, Jack, Power Off etc)
    • Attention, il faut retirer la nappe en sorte de ne pas plier les pins qui sont dans le connecteur de la carte-mère !
  17. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les 5 vis qui retiennent la carte
    • Attention à bien débrancher le bouton d'alimentation de la carte !!
  18. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enlevez les deux vis pour enlever le cache
  19. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Appuyez sur les deux crochet pour débloquer le connecteur d’alimentation
    • Ne pas forcer, si vous appuyez bien le connecteur devrait sortir sans forcer
  20. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Séparer le bloc d'alimentation: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Séparer le bloc d'alimentation: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les 4 vis qui retiennent le bloc d'alimentation
  21. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Suffit juste de tirer le bloc vers vous
    • Attention, tirez en faisant suivre le connecteur
  22. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dé-clipser l'antenne bluetooth
  23. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez les 10 vis qui retiennent la carte-mère
  24. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Et on change de boitier: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plus qu'a refaire les étapes inverses pour le remontage !
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
remitouch
회원 가입일: 10/12/16
1,039 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Gabriel Fracque - 답글
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Dennis OBrien - 답글
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
Hussain Khan - 답글
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
[deleted] -
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
Andrew Clark - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 55
지난 30일: 293
전체 시간: 29,900
