주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mac Pro 2009-2012 Case Replacement
필요한 것
  1. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Open the Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Open the Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Open the Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To open the Mac Pro, you'll have to lift the clip on the back of the case
    • Leave the clip open during the entire disassembly!
    댓글 쓰기
  2. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the side panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the side panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the flap to put it in the unlocked position. The panel should separate from the case without force.
    댓글 쓰기
  3. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the hard drives: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the hard drives: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Then to remove the hard drives, pull them towards you with a bit of force.
    댓글 쓰기
  4. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the DVD drives: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the DVD drives: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the DVD drives: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Simply pull the DVD drive bracket towards you, just like with the hard drives. Force it gently.
    • Unplug de power cable and the SATA cable of each DVD drive
    댓글 쓰기
  5. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU board: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU board: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU board: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press both latches to unlocket the bracket.
    • Then, pull it towards you.
    • You shouldn't need to apply much force.
    댓글 쓰기
  6. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect the GPU: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect the GPU: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 6 or 8 pin connector from your graphics card.
    • This step is optional, it will depend on the graphics card of your Mac Pro
    댓글 쓰기
  7. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the GPU ( Optional ): 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the GPU ( Optional ): 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the GPU ( Optional ): 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • On the fan bracket, there is something like a button. Press it to move the support to the left (see picture)
    • Then pull the graphics card towards you to take it out of the case
    • This step is optional depending on the GPU of your Mac Pro
    댓글 쓰기
  8. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect GPU support ( optional): 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect GPU support ( optional): 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the PCI-e cables from the motherboard
    댓글 쓰기
  9. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Take out the PCI-e fan: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Take out the PCI-e fan: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Take out the PCI-e fan: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With a screwdriver, unscrew the two screws that hold the fan bracket to the board
    • Pull the fan towards you (to move it away from the case)
    댓글 쓰기
  10. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect the SATA Cables: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect the SATA Cables: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Behind the fan bracket, there are 2 SATA cables, a 4 pin mini power supply and a 4 pin fan
    댓글 쓰기
  11. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Unscrew CPU support: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Unscrew CPU support: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Unscrew CPU support: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With a H2.5 screwdriver, unscrew the screws on the bottom of the bracket (photo 2)
    • With a Phillips screwdriver, unscrew the screws on the bottom of the case (photo 3)
    댓글 쓰기
  12. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Fan: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Fan: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Fan: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the clip at the top of the fan
    • Pull on the top of the fan a bit.
    댓글 쓰기
  13. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Fan: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Fan: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • As with the top, remove the clip at the bottom and pull out the fan.
    댓글 쓰기
  14. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect Fan and Speakers: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect Fan and Speakers: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Disconnect Fan and Speakers: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the 2 x 4 pin fan cables and the 1 x 2 pin speaker cable
    • Do not forget this step, or else you risk damaging the connectors on the motherboard and making your fans and speaker useless!
    댓글 쓰기
  15. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Support: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Support: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the CPU Support: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the CPU support towards you
    • Do not use force during this step. If it does not come out easily, ensure the fans are not blocking the exit.
    댓글 쓰기
  16. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the expansion card connector: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the expansion card connector: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the expansion card connector: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ribbon that connects the motherboard to the expansion card (USB, Jack, Power Off etc.)
    • Warning, remove the cable carefully so as not to bend the pins which are in the connector of the motherboard!
    댓글 쓰기
  17. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the expansion card: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the expansion card: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the expansion card: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 5 screws that hold the card in place.
    • Be careful to unplug the power button of the card!
    댓글 쓰기
  18. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the cover: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the cover: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the cover: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two screws and remove the cover
    댓글 쓰기
  19. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Unplug the power supply: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Unplug the power supply: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Unplug the power supply: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push on both knobs to remove the power connector
    • Do not use force, if you are struggling ensure you are squeezing the clips adequately.
    댓글 쓰기
  20. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Separate the power supply: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Separate the power supply: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 4 screws that hold in the power supply
    댓글 쓰기
  21. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the power supply: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the power supply: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the power supply: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the power supply towards you.
    • Be sure to pull the connector forward and watch the cables
    댓글 쓰기
  22. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Detach the bluetooth antenna: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Detach the bluetooth antenna: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Detach the bluetooth antenna: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the bluetooth antenna
    댓글 쓰기
  23. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the motherboard: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the motherboard: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Remove the motherboard: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 10 screws holding in the motherboard
    댓글 쓰기
  24. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Change the case: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Follow the steps in reverse for reassembly!
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
remitouch
회원 가입일: 10/12/16
1,039 평판
안내서 1개를 작성함
7가이드 댓글
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Gabriel Fracque - 답글 공유
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Dennis OBrien - 답글 공유
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
Hussain Khan - 답글 공유
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
[deleted] - 답글 공유
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
Andrew Clark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 42
지난 30일: 199
전체 시간: 31,095
