주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the latch
    • Remove the Side panel
    • The hard drives and optical drives are locked in place when the latch is down!
  2. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, The remove the optical drive carrier: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out halfway
    • Disconnect the cable(s)
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ben Capehart
회원 가입일: 06/09/21
9,994 평판
안내서 19개를 작성함
Restart Project Restart Project 회원
Local Repair Groups
25 회원들
안내서 377개를 작성함
2가이드 댓글
After adding the drive, the computer does not recognize it. If I swap the cables, the other drive is recognized. Is there a software configuration that I need to make?
wmhoover - 답글
Did you check the cable that won't work for debris?
Ben Capehart -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 72
전체 시간: 4,207
