주요 콘텐츠로 건너뛰기
PCIe Fan Replacement guide
필요한 것
  1. PCIe Fan Replacement guide, Side Panel Removal: 1 단계, 이미지 1/1
    • Begin by pulling up on the lever located at the back of the computer to remove the side panel.
  2. PCIe Fan Replacement guide, Hard drive removal: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull outward on each of the four hard drive trays to remove them.
  3. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 10mm PH #1 screws holding in the PCIe fan.
    • They are very tightened, if you do it wrong the screw might get stripped.
  4. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull the fan straight outward to remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Damiani
회원 가입일: 07/30/17
200 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 27
30일 전: 62
전체 시간: 5,458
