주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Pro Late 2013 팬 교체하기
필요한 것
  1. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2/2
    • 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.
  2. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 2 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 2 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리 세요.
    • 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.
  3. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3/3
    • 팬 어셈블리의 바깥 둘레에 있는 5.1mm T10 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  4. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 4 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 팬 어셈블리는 IO 보드에 두 개의 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
    • 팬 어셈블리를 IO 보드에서 멀리 기울이세요.
    • 팬 어셈블리는 여전히 두 개의 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  5. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 한 손으로 팬 어셈블리를 받치면서 팬 케이블 브래킷에서 T8 고정 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들은 Mac Pro에 고정되어 있습니다. Mac Pro에서 이 나사들을 분리하려고 시도하지 마세요.
  6. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블 브래킷을 팬 어셈블리에서 분리하세요.
  7. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 7 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 팬 어셈블리 리본 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
  8. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 팬 어셈블리의 안테나 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
    • 팬 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.
  9. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬 어셈블리 뚜껑: 9 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬 어셈블리 뚜껑: 9 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬 어셈블리 뚜껑: 9 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 평평한 끝부분으로 팬 어셈블리 뚜껑을 냉각 어셈블리에서 들어올리세요.
    • 팬 어셈블리 뚜껑을 분리하세요.
  10. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, AirPort 보드: 10 단계, 이미지 1/1
    • 메탈 커버를 AirPort 보드 베이에 고정하는 3.7mm T4 나사 세 개를 풀어주세요.
  11. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • 메탈 커버를 AirPort 보드 베이에서 들어 올려서 분리하세요.
  12. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 12 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 12 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 뾰족한 끝으로 리본 케이블 커넥터의 ZIP 고정 탭을 젖혀주세요.
    • 팬 어셈블리의 리본 케이블을 ZIF 소켓에서 분리하세요.
  13. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 13 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 13 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 뾰족한 끝으로 팬 리본 케이블의 ZIF 고정 탭을 젖혀주세요.
    • 팬 리본 케이블을 연결 해제하세요.
  14. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기, 팬: 14 단계, 이미지 1/1
    • 팬의 베젤을 팬 어셈블리에 고정하는 3.7mm T4 나사 세 개를 풀어주세요.
  15. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 15 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 팬 베젤을 분리하세요.
  16. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 16 단계, 이미지 1/1
    • 팬 어셈블리의 상단에서 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 10.4mm T10 나사 한 개
    • 3.7mm T4 나사 세 개
  17. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 17 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • AirPort 보드를 뒤집어주세요.
  18. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 18 단계, 이미지 1/1
    • 팬을 팬 어셈블리에 고정하는 나머지 10.4mm T10 나사 두 개를 풀어주세요.
  19. Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 19 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 19 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 팬 교체하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • 팬 어셈블리를 팬에서 들어올리세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 수행해주세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,900 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,818개 작성하였습니다
댓글 5개
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
vbob - 답글
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Wagon Fixin - 답글
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Colin Wright - 답글
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny -
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
isonno - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 49
30일 전: 255
전체 시간: 26,215
