주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기
필요한 것
  1. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2/2
    • 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.
  2. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 2 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 2 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리 세요.
    • 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.
  3. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3/3
    • 팬 어셈블리의 바깥 둘레에 있는 5.1mm T10 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  4. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 4 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 팬 어셈블리는 IO 보드에 두 개의 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
    • 팬 어셈블리를 IO 보드에서 멀리 기울이세요.
    • 팬 어셈블리는 여전히 두 개의 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  5. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 한 손으로 팬 어셈블리를 받치면서 팬 케이블 브래킷에서 T8 고정 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들은 Mac Pro에 고정되어 있습니다. Mac Pro에서 이 나사들을 분리하려고 시도하지 마세요.
  6. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블 브래킷을 팬 어셈블리에서 분리하세요.
  7. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 7 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 팬 어셈블리 리본 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
  8. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 팬 어셈블리의 안테나 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
    • 팬 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.
  9. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3/3
    • Mac Pro를 180도 거꾸로 뒤집으세요.
    • 하부 케이스 외부 둘레에서 5.1mm T10 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  10. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 10 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • Mac Pro에서 하단 케이스를 조심히 들어올려 분리하세요.
  11. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 상호 연결 보드: 11 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 상호 연결 보드: 11 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀어서 그래픽 카드 데이터 연결을 해제 하세요.
  12. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 12 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 12 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 다른 쪽도 조심히 분리하세요.
    • 커텍터를 위로 뒤집어 그래픽 카드에 방해가 되지 않게 하세요.
    • 이 절차를 다른 그래픽 카드에도 반복하세요.
  13. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 13 단계, 이미지 1/1
    • 상호 연결 보드를 방열판에 고정하는 6.0mm T8 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  14. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 14 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 14 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 로직 보드의 슬롯 연결에서 상호 연결 보드를 똑바로 위로 조심히 들어 올리 세요.
    • 한쪽을 들어 올린 후 다른 쪽을 들어 올리는 것이 좋습니다.
    • 상호 연결 보드는 여전히 IO 보드에 연결되어 있으므로, 아직 Mac Pro에서 분리하려 하지 마세요.
  15. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 15 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 상호 연결 보드를 위로 젖히고 뒤집어서 IO 보드 데이터 케이블을 드러내세요.
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀고 벌려서 IO 보드 데이터 케이블 한 쪽을 분리하세요.
  16. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 16 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 IO 보드 데이터 케이블의 다른 쪽을 분리하세요.
    • 케이블을 구부려 Mac Pro에서 상호 연결 보드를 분리하세요.
  17. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 전원 공급 장치 어셈블리: 17 단계, 이미지 1/1
    • Mac Pro를 다시 뒤집어 평평한 표면에 조심히 놓으세요.
    • 방열판 모서리와 상호 연결 보드에 부착되는 두 개의 standoff/스탠드오프 나사 기둥에 Mac Pro를 놓는 것이 좋습니다.
  18. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 18 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 전원 공급 장치 케이지 측면에서 3.6mm T5 Torx 나사 두 개를 (각 측면에 하나씩) 풀어주세요.
  19. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 19 단계, 이미지 1/1
    • 전원 공급 장치 상단에서 전원 공급 장치 케이지를 분리해주세요.
    • 이 케이지를 제거함으로써, 전원 공급 장치 내부의 부품이 노출됩니다. 전원 공급 장치 내부 부품 또는 회로를 만지지 않도록 주의하세요.
    • 전원 공급 장치 내부 부품이 망가질 수 있으니, 전원 공급 장치 내부로 나사나 도구를 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
  20. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 20 단계, 이미지 1/1
    • Mac Pro에 전원 공급 장치 어셈블리를 고정하는 5.5mm T8 Torx 나사 네 개를 풀어주세요.
  21. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 21 단계, 이미지 1/1
    • 전원 공급 장치 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.
  22. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 전원 공급 장치: 22 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 전원 공급 장치: 22 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, 전원 공급 장치: 22 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 IO 보드의 소켓에서 전원 공급 장치의 DC 출력 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝으로 IO 보드의 소켓에서 전원 공급 장치 데이터 케이블을 연결 해제하세요.
    • 두 케이블 모두, 소켓이 아닌 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
  23. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 23 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 전원 공급 장치 측면에서 9.0mm 은색 T10 Torx 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 전원 공급 장치는 이 나사보다 약간 돌출되어 있으므로, 고정 드라이버를 약간 기울여 사용해야 합니다.
  24. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 24 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 전원 공급 장치를 살살 움직여서 AC 전원 입력 케이블을 플라스틱 클립에서 분리하세요.
    • AC 전원 입력 케이블은 여전히 연결되어 있으므로, 아직 IO 보드 어셈블리에서 전원 공급 장치를 분리하려고 시도하지 마세요.
  25. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 25 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • 전원 공급 장치를 뒤집어 AC 전원 입력 케이블이 드러나도록 하세요.
  26. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 26 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • AC 전원 입력 케이블 커넥터를 꽉 쥐고 전원 공급 장치의 소켓에서 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
  27. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기, IO 보드: 27 단계, 이미지 1/1
    • IO 보드를 IO 쉴드에 고정하는 9mm T10 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  28. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 28 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 28 단계, 이미지 2/2
    • AC 플러그가 있는 끝에서 IO 실드에서 IO 보드를 들어올리세요.
    • 두 부품을 연결하는 두 개의 케이블이 아직 연결되어 있으므로 IO 보드를 IO 쉴드에서 완전히 분리하려고 시도하지 마세요.
  29. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 29 단계, 이미지 1/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 29 단계, 이미지 2/3 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 29 단계, 이미지 3/3
    • IO 보드의 커넥터에 접근하기 위하여 어셈블리를 평평한 표면에 내려놓으세요.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝으로 IO 실드 리본 케이블 ZIF 커넥터의 고정 플랩을 젖혀주세요.
    • IO 실드 리본 케이블을 연결 해제하세요.
  30. Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 30 단계, 이미지 1/2 Mac Pro Late 2013 IO 보드 교체하기: 30 단계, 이미지 2/2
    • IO 보드에서 오디오 잭 리본 케이블 커넥터를 꽉 쥐고 당겨 빼내세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 수행해 주세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
504,097 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
141 회원들
안내서 17,893개 작성하였습니다
댓글 3개
How do you even get the a t10 to fit a such an aggressive angle?
Clayton Voges - 답글
My USB ports don’t work.. I replaced this board and they still don’t work.. Suggestions as to what could be causing this?
Michael Warchut - 답글
I’m having a severe problem with the data cable the runs from the power supply to the IO board. First, I broke a couple of the pins, so I had to order a new IO board. Now the pins are slightly different. Before, they were just sitting out unprotected, but the new board I purchased has a type of barrier around it, but my data cable won’t fit onto the pins now with the new protective barriers. Please help!
brian - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 15
30일 전: 76
전체 시간: 8,087
