소개
IO 보드는 Mac Pro의 모든 포트를 호스팅합니다: Thunderbolt, USB, 3.5mm 스피커 및 헤드폰 잭, 이더넷 포트 및 HDMI. 이 안내서를 사용하여 IO 보드를 교체하십시오.
Mac Pro에서 어떠한 작업이든 시작하기 전에: 전원 선을 뽑고, 전원 버튼을 10초 이상 눌러서 전원 공급 장치의 캐패시터를 방전시켜 주세요.
전원 공급 장치 뒷면에 노출된 납땜 연결부나 캐퍼시터 부분을 만지지 않도록 매우 조심하세요. 기판의 가장자리 만을 잡아서 옮겨주세요.
필요한 것
스퍼저의 평평한 끝으로 IO 보드의 소켓에서 전원 공급 장치의 DC 출력 커넥터를 연결 해제하세요.
스퍼저의 뾰족한 끝으로 IO 보드의 소켓에서 전원 공급 장치 데이터 케이블을 연결 해제하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 수행해 주세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
How do you even get the a t10 to fit a such an aggressive angle?
My USB ports don’t work.. I replaced this board and they still don’t work.. Suggestions as to what could be causing this?
I’m having a severe problem with the data cable the runs from the power supply to the IO board. First, I broke a couple of the pins, so I had to order a new IO board. Now the pins are slightly different. Before, they were just sitting out unprotected, but the new board I purchased has a type of barrier around it, but my data cable won’t fit onto the pins now with the new protective barriers. Please help!
