주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기
  1. Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.
  2. Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리 세요.
    • 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.
  3. Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • RAM 해제 탭을 위로 미세요.
    • RAM 슬롯이 바깥쪽으로 회전하여 RAM 모듈에 접근이 가능하도록 합니다.
  4. Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 RAM 교체하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 손으로 원하는 RAM 모듈을 슬롯에서 똑바로 당겨 빼세요.
    • 새 RAM 모듈을 설치하려면, 새 모듈을 적절한 슬롯에 올바른 방향으로 끼우세요. RAM 모듈이 바닥에 닿을 때까지 누른 후, RAM 트레이를 Mac Pro의 측면으로 다시 밀어 넣으세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 수행하세요.
다른 41명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,398 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
7가이드 댓글
How much RAM can I add? I saw Apple offering 64G, but also saw OCW offering 128G - is the CPU/MMU able to really handle this?
Peter Reif - 답글
Using Intel ARK to compare here is what they can support!
For the 4 Core CPU Supports: 256 GB
For the 6 Core CPU Supports: 256 GB
For the 8 Core CPU Supports: 768 GB
For the 12 Core CPU Supports: 768 GB
See: http://ark.intel.com/compare/75779,75780...
sokoal117 -
I would add this to the previous reply : what can you do with 768GB RAM that your 64/128GB mac can't handle ?
Vincent Monteil -
If I am only installing two sticks of ram, does anyone have a suggestion for what slots I should install them into? Thanks for yet another great guide! -George
George Mihaly - 답글
I have the same question and can't find an answer online. Apple doesn't ship them with less than 3 populated.
JRBv3 -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 49
지난 30일: 226
전체 시간: 37,764
