주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기
필요한 것
  1. Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.
  2. Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리 세요.
    • 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.
  3. Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기, SSD: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 6.5mm T8 Torx 나사 한 개를 풀어주세요.
  4. Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 SSD 교체하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • SSD를 그래픽 카드로부터 조금 당겨 빼세요.
    • SSD의 상단 가장자리를 그래픽 카드에서 1/2인치 이상 당기지 마세요. 아니면 SSD를 손상할 위험이 있습니다.
    • SSD를 그래픽 카드의 슬롯에서 똑바로 들어 올리세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
다른 43명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,398 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
9가이드 댓글
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - 답글
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - 답글
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 114
지난 30일: 543
전체 시간: 94,842
