주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법
필요한 것
    1. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법, Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법, Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법, Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 인클로저를 열려면 상단 절반을 쐐기형 끝부분 쪽으로 당긴 다음 하단 절반에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 사진과 같이 Mac OEM SSD를 금색 접점이 커넥터 핀 아래에서 위를 향하도록 조심스럽게 삽입하세요.
      • SSD를 삽입하려면 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 압력을 가하기 전에 방향이 올바른지 확인하세요.
      • SSD가 완전히 삽입되면 드라이브 상단의 금색 접점이 거의 보이지 않아야 하며, 드라이브 하단의 홈이 인클로저의 나사 구멍과 일직선이 되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 SSD 하단을 고정하는 6.5 mm 나사를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 인클로저의 상단 절반을 다시 설치하고 밀어서 닫으세요.
      댓글 쓰기
    5. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 인클로저 하단에 7.6 mm 나사 두 개를 장착하세요.
      댓글 쓰기
    6. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사와 함께 비닐봉지에 들어 있는 추가 고무 받침대의 접착면 보호지를 떼어내세요.
      • 보호지를 떼어낸 후, 고무 받침대의 접착면을 방금 삽입한 나사 위로 붙이고 30초 동안 꾹 누르세요.
      댓글 쓰기
    7. Mac SSD를 OWC Envoy Pro 인클로저에 설치하는 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 포함된 USB 케이블을 사용하여 드라이브를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
드라이브 설치가 완료되면 데이터를 전송하거나, 디스크 유틸리티를 사용해 포맷한 뒤 Time Machine 백업용으로 사용할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
72,878 평판
안내서 94개를 작성함
9가이드 댓글
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
markbrandon - 답글 공유
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
Michel - 답글 공유
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Mark Wilson - 답글 공유
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Bülent - 답글 공유
Working with ssd apple iMac 2019 Polaris?
Thanks
Eugenio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 57
지난 30일: 232
전체 시간: 30,349
