주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법
조회수: 5.6만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
126
지난 30일:
601
전체 시간:
56,237
댓글: 11
2 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 3 - 10 분
난이도: 쉬움
iFixit의 SSD 인클로저를 사용하면 기본 장착된 Mac SSD를 휴대용 외장 드라이브로 재활용할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 SSD를 인클로저에 설치하는 방법을 알아보세요.
아직 SSD 업그레이드를 완료하지 못했다면 내 Mac 찾기로 이동하여 'SSD 교체' 안내서를 확인하세요.
참고: 이 인클로저는 Mac에 기본 장착된 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)용으로 설계되었으며, OWC Aura Pro 드라이브를 포함한 다른 PCIe 교체용 드라이브나 어댑터와는 호환되지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 인클로저 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 인클로저 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 인클로저 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SSD 슬레드를 금속 인클로저에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, SSD를 인클로저에 설치하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, SSD를 인클로저에 설치하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, SSD를 인클로저에 설치하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 금색 접점 패드가 커넥터 핀 아래를 향하도록 Mac OEM SSD를 조심스럽게 삽입하세요.
      • SSD와 인클로저 모두 규격에 맞춰 제작되었으므로 SSD는 한 가지 방향으로만 설치할 수 있습니다.
      • SSD를 삽입할 때 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 압력을 가하기 전에 방향이 올바른지 확인하세요.
      • SSD가 완전히 삽입되면 드라이브 하단의 홈이 인클로저의 나사 구멍과 일치해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 드라이버를 사용하여 SSD 하단을 고정하는 4.5 mm 나사를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 인클로저 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 인클로저 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 인클로저 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SSD 커넥터 끝이 먼저 들어가도록 SSD 슬레드를 금속 인클로저 안으로 밀어 넣으세요.
      • 인클로저의 방향이 올바른지 확인하세요. 슬레드는 얇은 레일을 따라 들어갑니다.
      • 장착이 완료되면 USB-C 포트가 바깥쪽을 향해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 포트 커버 플레이트를 인클로저 끝부분에 올리고, USB-C 포트가 컷아웃에 맞도록 정렬하세요.
      • 나사 구멍의 모따기 부분이 바깥쪽을 향해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 드라이버를 사용하여 인클로저 끝부분에 8 mm 나사 2개를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    7. Mac SSD를 iFixit 외장 인클로저에 설치하는 방법, 새 외장 SSD 사용하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 포함된 USB 케이블 중 하나를 사용하여 드라이브를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
드라이브 설치가 완료되면 데이터를 전송하거나, 디스크 유틸리티를 사용하여 포맷한 뒤 Time Machine 백업용으로 사용할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
171,761 평판
안내서 441개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,885개를 작성함
9가이드 댓글
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - 답글 공유
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - 답글 공유
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - 답글 공유
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - 답글 공유
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
DuchessLadybug - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 126
지난 30일: 601
전체 시간: 56,237
