주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체
필요한 것
    1. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체, 상단 하우징: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체, 상단 하우징: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Mac mini의 전원을 끄고 모든 케이블을 뽑은 다음, 뒤집으세요.
      • 알루미늄 상단 하우징과 플라스틱 하단 하우징 사이의 틈에 Jimmy를 삽입하세요.
      • Jimmy를 약 3/8인치(약 10mm) 정도 깊이까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Jimmy를 바깥쪽으로 부드럽게 구부려 틈을 조금 더 벌리고, 하단 하우징을 살짝 들어 올리세요.
      • 하단 하우징에는 알루미늄 상단 하우징의 홈에 고정되는 여러 개의 플라스틱 클립이 있습니다. Jimmy를 사용해 이 클립들을 홈에서 빠질 정도로 안쪽으로 밀면서 하단 하우징을 부드럽게 위로 당겨야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 측면이 분리되면 Mac mini를 돌려 앞쪽 가장자리를 들어 올리기 시작하세요.
      • 같은 방식으로 지렛대 원리를 이용하여 클립을 안쪽으로 구부리면서 하단 하우징을 상단 하우징에서 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 클립을 들어 올리기 위해 가장자리를 따라 Jimmy를 움직여야 할 수도 있습니다. 인내심을 갖고 한 번에 조금씩 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 가장자리를 따라 클립을 계속 풀어 주면서 전체 둘레를 작업하세요.
      댓글 쓰기
    6. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Mac mini를 다시 뒤집은 다음, 상단 하우징을 들어 올려 하단 하우징에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체, 대용량 저장 장치: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • mini에 Airport 카드가 설치되어 있지 않다면, 이 단계를 건너뛰세요.
      • Airport 안테나 보드를 잡고 이를 고정하고 있는 두 개의 플라스틱 기둥에서 들어 올리세요. 보드의 왼쪽 하단 모서리를 뚫고 나온 검은색 플라스틱 탭을 뒤로 밀어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 케이블을 검은색 플라스틱 프레임워크에 고정하고 있는 노란색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 하단 케이스에 플라스틱 프레임을 고정하고 있는 검은색 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 광학 드라이브와 대용량 저장 장치를 잡고, 아래쪽을 볼 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에 AirPort 카드나 Bluetooth 보드가 없다면, 광학 드라이브를 단순히 위로 들어 올려 분리할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 먼저 AirPort 및/또는 Bluetooth 안테나 케이블을 뽑아야 합니다.
      • 남은 손을 사용하여 Bluetooth 보드에서 Bluetooth 케이블을 위로 당겨 뽑고, AirPort 카드 오른쪽에 연결된 AirPort 안테나 케이블을 분리하세요. 주의: 이 두 연결 부위는 매우 작습니다. 수리 후 기기를 재조립할 때, AirPort 카드를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하고 카드를 위로 들어 올려 분리한 뒤 케이블을 다시 연결하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. Mac mini (PowerPC) PRAM 배터리 교체, PRAM 배터리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PRAM 배터리를 안쪽으로 민 다음 위로 당겨서 꺼내세요. 배터리가 튀어 올라 분리되려면 생각보다 더 깊숙이 밀어 넣어야 합니다.
      • 새 배터리를 삽입할 때는 가장자리에 글자가 있는 면이 검은색 플라스틱 홀더 쪽을 향하도록 하세요. 또한 금속 커넥터가 배터리에 제대로 닿는지 확인하세요(닿지 않는다면 앞으로 살짝 구부려 조정할 수 있습니다).
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
5다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 63
지난 30일: 222
전체 시간: 52,065
