주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
    • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
    • You do not need to apply much downward pressure while turning.
  2. Mac mini Late 2012 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
    • Remove the bottom cover and set it aside.
결론
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,588 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,828개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 50
전체 시간: 14,464
