소개
何もかもが2倍の速度になり、Thunderbolt I/Oを搭載した、新しいMac miniを入手しました。当然今日分解した新しいMacBook Airと同様に分解する必要がありました。
最新情報については、ツイッター(iFixit)をチェックしてください。
필요한 것
この新しいMac miniが発売されるにあたって、いくつかビッグニュースがありました。最もエキサイティングな特徴には、次のものがあります:
Core i5およびi7プロセッサ
500および750 GB HDDまたは250 GB SSD
2 GBまたは4 GB DDR3 SDRAM
AMD Radeon HDグラフィックプロセッサ+256MB GDDR5メモリ(2.5 Ghzモデルのみ)
ThunderboltポートとHDMIポート
SDXCカードスロット
Appleはこのminiから光学ドライブを取り除きましたが、どうしても79ドルの追加料金でユーザーにドライブを販売したいようです。
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
iFixitの64ビットドライバーキットなら、Wi-Fiアンテナプレートを固定している4本のT8トルクスネジも楽勝です。
さまざまな方向に少しずつ動かして、アンテナプレートを取り外します。
이 단계에 사용된 도구:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
新しいMac miniのリリースは、私たちのお気に入りのツールの復活を意味しています。そうです、Mac mini Logic Board取り外しツールです!幸いにも今回はこれを準備していました。
2本のドライバーを使う必要はなくなりました。Mac miniロジックボード取り外しツールを差し込めば簡単に外れます。ロジックボードアセンブリをアルミ製ユニボディからスライドさせて取り外します。
ロジックボードを取り外すと、2つ目のハードドライブの取り付け方がわかります。
이 단계에 사용된 도구:Spudger$3.99
当社の有能なスパッジャーを使えば、Wi-Fiボードのケーブルも素早く処理できます。
さらにT6ネジが現れますが、私たちの分解作業は止まりません。
Broadcom BCM4331シングルチップワイヤレスソリューションにより、802.11n接続が可能です。
Broadcom BCM20702シングルチップBluetooth 4.0プロセッサとBluetooth Low Energy(BLE)サポートの組み合わせは、この間分解した13インチMacBook Airのものと同じです。
ロジックボードの表には、次の大きな部品が取り付けられています:
Early 2011 21.5" iMacに使用されているものに似た、Intel L116IA35 ThunderboltポートコントローラIC
Broadcom BCM57765ギガビットイーサネットとメモリカードコントローラ
Texas Instruments XIO2211 FireWire コントローラ
Cirrus Logic 4206Bオーディオコントローラ
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 33개
What is the empty socket located about an inch above the CPU and GPU on the motherboard (same side as the SATA sockets)?
Maybe it has something to do with the Radeon 6630m model? I ordered the Core i7/6630m model, I'll check when I get it and report anything different I see.
Francois -
The same socket exists on the 6630M version (I put an SSD in my i5/2.5/500 prior to this take apart.)
Edge -
What sort of cable is recommended for adding a second drive? I would like to buy a bare bones man mini, install a second ssd drive, and then install Lion on the ssd drive and use that as the boot drive.
As we say in Step 7, you'll need an Apple proprietary SATA cable. Maybe someone will get their hands on a server version of the new Mac Mini and reverse engineer both of the cables so that they can start manufacturing ones that will fit perfectly.
