이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to remove the small molded plastic cowl used to direct cool air toward the heat sink.
필요한 것
Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
거의 끝나갑니다!
결승점
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
