해당 분해도에 사용된 도구
소개
Apple se está encogiendo! No, no en la forma de stock de AAPL (que es tan alta como siempre), pero en el modo "Vamos a nombrar todo mini". Junto con el anuncio de iPad mini el 23 de octubre (próximamente se realizará un desmontaje, lo prometemos), apareció la nueva y mejorada Mac mini, la versión de 2012 del mini-drive óptico del año pasado. Con la tendencia actual, esperamos tal vez un día derribar una versión más pequeña de la Mac mini: la Mac mini mini. Pero hasta entonces, nos contentamos con desgarrar el Mac mini Late 2012.
¿Desea mantenerse al tanto de todos nuestros últimos desmontajes, grandes y pequeños? Síganos en Twitter o visítenos en New Myspace para mantenerse al día con las últimas novedades de iFixit.
Las cosas buenas vienen en mini paquetes. Este mini es empaquetado:
Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,3 GHz
Disco duro de 500 GB o disco duro de 1 TB configurable en una unidad Fusion de 1 TB o unidad de estado sólido de 256 GB, actualizable con un disco duro adicional o SSD utilizando nuestro kit de disco duro dual
4 GB, 8 GB o 16 GB de DDR3 SDRAM
Intel HD Graphics 4000
Thunderbolt y puertos HDMI
SDXC card slot
Empieza a sentirse como el Día de la Marmota. El mismo número de modelo (A1347) ha adornado las minis 2011 y 2010.
El diseño del puerto es consistente con el modelo del año pasado:
Ethernet 10/100 / 1000BASE-T
FireWire 800
HDMI (adaptador de HDMI a DVI incluido)
Thunderbolt (admite E / S de alta velocidad y Mini DisplayPort)
Cuatro puertos USB 3.0 (una actualización del 2.0 del año pasado)
Lector de tarjetas SDXC
La placa Wi-Fi, etiquetada BCM94331PCIEBT3B, no tiene ninguna posibilidad contra nuestro spudger ya que la hacemos realmente inalámbrica.
Removing the EMI shields allows us to peek at the ICs on the communications board:
Broadcom BCM4331 802.11 a / b / g / n chip Wi-Fi
Transmisor Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
SiGe 5503A 2304A Banda dual 802.11a / b / g / n Interfaz LAN inalámbrica
SiGe 2598L
P2303A TUB2P
7871 1228 C6050
El disipador de calor está al lado de ir.
Apple realmente ha introducido sus capacidades de disipador de calor estilo boomerang, y para eso, los aplaudimos. Sabemos que los bumeranes pueden ser difíciles de dominar.
Similar, otra vez! No hemos intentado instalar viejas mini partes de 2011 en el mini de 2012, ¡pero ciertamente no descartamos la posibilidad!
Algunos mini jugadores en la parte superior de la placa lógica no tan mini:
Controlador de audio Cirrus Logic 4206B
Controlador de concentrador USB SMSC USB2512B
Broadcom BCM57765 gigabit ethernet y controlador de tarjeta de memoria
Controlador de puerto Thunderbolt Intel L232TB45
LSI L-FW643E-2
Filtro DELTA 8904C-F
A continuación, desplazamos la potencia del mini.
Se está comenzando a sentir repetitivo decir qué tan repetitivo es Apple en el diseño del mini; no obstante, la fuente de alimentación parece idéntica al modelo del año pasado.
Al igual que el año pasado, la fuente de alimentación proporciona 85 vatios a la Mac mini; ese es el mismo tipo de jugo eléctrico que el adaptador de CA para una MacBook Pro de 15 "o 17".
Mac mini Mid 2012 Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
No se encuentran tornillos de propiedad dentro del dispositivo.
Puede actualizar fácilmente su RAM y disco duro, así como agregar una unidad secundaria.
No hay pegamento en el interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
Si bien no es difícil de hacer, aún tiene que quitar casi todos los internos para reemplazar la fuente de alimentación.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Miguel님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 13개
Hello,
I see that Mac mini Late 2012 have a Hitachi HTS545050A7E362 HDD
What kind of SATA connection have that Hitachi HDD?
And what kind of SATA connection have Mac mini Late 2012? SATA II or SATA III?
Regards
nickeditor - 답글
when reinstalling the heatsink did you notice the heatsink does not 100% connect to the platform hub?
even when screwed down tight and new thermal paste applied there is still a paper thin gap between heatsink and platform controller hub
can anyone else confirm this???
thanks
kevin
beanieboy182@hotmail.com
