주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook에서 데이터를 복구하는 방법
필요한 것
    1. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 타겟 디스크 모드 진입하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 타겟 디스크 모드 진입하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기가 부팅되지 않지만 전원이 들어오는 징후가 보인다면, 타겟 디스크 모드를 사용하여 다른 Mac을 통해 파일에 접근하세요.
      • 기기의 전원을 끕니다. 전원 버튼을 누른 다음 즉시 T 버튼을 길게 누르세요.
      • 기기에 Apple 로고가 잠시 깜빡일 수 있습니다. 성공했다면, 이후 Mac 모델에 따라 FireWire, USB 또는 썬더볼트 로고가 화면에서 움직이는 모습을 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 타겟 디스크 모드를 사용하여 디스크에 액세스하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 적절한 케이블을 사용하여 두 Mac을 연결하세요. 썬더볼트(Thunderbolt)를 사용하는 것이 가장 좋지만, 기기에 USB-C 포트가 있는 경우 이를 사용할 수도 있습니다.
      • Mac의 내장 드라이브가 플래시 드라이브와 동일한 방식으로 데스크탑에 나타나야 합니다. 파일에 액세스하려면 로그인 암호를 입력해야 할 수도 있습니다.
      • Apple 실리콘(Apple Silicon) 프로세서가 탑재된 Mac의 경우, 타겟 디스크 모드를 사용할 수 없습니다. 디스크 공유 모드로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
      • Apple Silicon 기기에서는 기존의 검증된 타겟 디스크 모드가 이전보다 기능은 다소 제한적이지만, 여전히 유용한 디스크 공유 모드로 대체되었습니다.
      • 디스크 공유 모드를 사용하려면 Mac을 복구 모드로 진입시켜야 합니다. Mac이 꺼진 상태에서 화면에 "시동 옵션 로드 중"이 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
      • 시동 옵션 메뉴 화면에서 "옵션"을 선택하세요.
      • 메시지가 표시되면 관리자 계정 암호를 입력하세요.
      • 이제 복구 모드에 진입했습니다!
      댓글 쓰기
      • 복구 모드로 진입했으므로 이제 공유 디스크 기능을 활성화해야 합니다. 화면 상단 가장자리의 메뉴 막대에서 “유틸리티”를 선택하세요.
      • 드롭다운 메뉴에서 “공유 디스크”를 선택하세요.
      • 나타나는 창에서 공유할 볼륨을 지정하고 “공유 시작”을 클릭하세요.
      • 두 대의 Mac이 썬더볼트 케이블로 연결되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
      • 공유된 데이터에 액세스할 Mac에서 Finder 창을 열고 사이드바에서 '네트워크'로 이동하세요.
      • 여기에 소스 Mac이 표시되어야 합니다. 해당 Mac을 선택하고 오른쪽 상단에 있는 '다음으로 연결' 버튼을 클릭하세요.
      • '다음으로 연결' 창에서 '게스트'를 선택한 다음, '연결' 버튼을 클릭하여 확인하세요.
      • 소스 Mac의 파일에 액세스할 수 있으며, 해당 파일들을 다른 위치로 전송할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 터미널 또는 단일 사용자 모드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 방법은 조금 더 고급 과정이지만, 다른 Mac을 사용할 수 없는 경우 적합합니다. 이 안내서에서는 복구 모드를 사용하지만, 기기가 복구 모드로 부팅되지 않는 경우 단일 사용자 모드도 사용할 수 있습니다.
      • 단일 사용자 모드는 전원을 켤 때 CMD + S를 눌러 접근할 수 있습니다. 명령줄 인터페이스로 직접 부팅됩니다. T2 칩이나 Apple Silicon 프로세서가 탑재된 Mac에서는 레거시 형태의 단일 사용자 모드를 사용할 수 없습니다. 해당 기기에서는 복구 모드를 사용하세요.
      • 먼저 Mac에 플래시 드라이브를 연결한 다음 복구 모드로 부팅하거나 단일 사용자 모드로 진입해야 합니다.
      • 이 과정에서는 복사하려는 폴더의 정확한 파일 경로와 플래시 드라이브의 이름을 알아야 합니다.
      • 정확한 파일 경로를 모르는 경우, pwd, ls, cd 명령어를 사용하여 파일 디렉터리를 탐색하세요. 이러한 명령어가 익숙하지 않다면 기본 사항을 빠르게 읽어보세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 터미널 또는 단일 사용자 모드 - 데이터 복사하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 복구 모드에서 화면 상단 메뉴 바의 유틸리티(Utilities)를 선택하세요.
      • 나타나는 드롭다운 메뉴에서 터미널(Terminal)을 클릭하세요.
      • 복사하려는 폴더의 정확한 파일 경로를 이미 알고 있거나 찾았다면, rsync 또는 cp 명령어를 사용하여 Mac 저장 장치의 내용을 연결된 대상 드라이브로 복사할 수 있습니다.
      • 필요한 명령어는 대략 rsync -r /Volumes/"시동 디스크 이름"/Users/사용자계정이름 /Volumes/"외장 드라이브 이름"과 같은 형태가 됩니다.
      • 이름에 공백이 포함된 폴더의 경우 반드시 따옴표로 감싸야 합니다. 또한, 복사할 원본 폴더와 복사 대상 경로를 구분하기 위해 두 경로 사이에 공백을 반드시 넣어야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 외장 하드 드라이브 인클로저: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 외장 하드 드라이브 인클로저: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 외장 하드 드라이브 인클로저: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • MacBook에 분리 가능한 하드 드라이브가 포함되어 있다면, 인클로저를 사용하여 하드 드라이브를 보관하고 다른 Mac에 연결하여 데이터를 추출할 수 있습니다.
      • 해당 모델의 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 드라이브를 추출하세요.
      • 드라이브 폼 팩터에 따라 다양한 어댑터와 인클로저를 사용할 수 있습니다. 드라이브가 정상적으로 작동하는지 확인하려면 상세 사양을 반드시 읽어 보세요. 드라이브가 물리적으로 맞더라도 호환되지 않을 수 있습니다.
      • 2.5" SATA 방식 하드 드라이브용 인클로저.
      • 초기 블레이드 방식 SSD용 인클로저
      • 최신 블레이드 방식 SSD용 인클로저
      • MacBook이 2016년형 Pro 또는 2018년형 Air 이후 모델인 경우, 저장 장치가 로직 보드에 납땜되어 있을 가능성이 높으며 이런 방식으로는 추출할 수 없습니다.
      • 2016-2017년형 기능 키 탑재 MacBook Pro는 분리 가능한 드라이브가 탑재되어 있지만, 사용 가능한 어댑터는 없습니다. 데이터를 추출하려면 해당 드라이브를 유사한 MacBook에 장착해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 고객 데이터 마이그레이션 도구 - 이 포트는 무엇인가요?: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2016년형 및 2017년형 MacBook Pro의 터치 바 모델에는 로직 보드에 납땜된 저장 장치로 연결되는 포트가 포함되어 있습니다.
      • 로직 보드 고장 시 사용자 데이터에 접근할 수 없는 문제를 해결하기 위해 Apple은 이 포트를 통해 데이터를 복구할 수 있는 전용 도구를 제작했습니다.
      • Apple 공식 서비스 센터나 공인 서비스 제공업체(AASP)를 통하는 것이 이 도구를 사용하여 데이터를 복구하는 가장 확실한 방법입니다. 오직 이들만이 해당 도구를 직접 구매할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.
      • 공인 서비스 전용이지만, eBay나 기타 온라인 마켓플레이스에서 간혹 이 도구가 매물로 올라오기도 합니다. '076-00236 Customer Data Migration Tool'을 찾아보세요.
      • 주의하세요, 시장에서 희귀하기 때문에 매우 비싼 경우가 많습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 고객 마이그레이션 도구 사용하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 고객 마이그레이션 도구 사용하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 고객 마이그레이션 도구 사용하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 데이터 추출이 필요한 기기의 배터리를 분리하세요.
      • LifeBoat 커넥터를 고정하고 있는 두 개의 T3 나사를 제거하세요. 13인치 모델과 15인치 모델에서 포트의 위치가 약간 다르다는 점에 유의하세요.
      • 이 도구는 세 개의 연결 지점이 있는 상자로 구성되어 있습니다. 하나는 전원용, 하나는 결함이 있는 로직 보드 연결용, 나머지 하나는 결함이 있는 보드를 데이터 전송을 위한 정상 Mac에 연결하는 용도입니다.
      • 데이터 추출이 필요한 Mac의 열려 있는 포트에 케이블을 연결한 다음, 전원 케이블을 마이그레이션 도구에 연결하기 전에 썬더볼트 케이블을 목적지 또는 경유 Mac에 연결하세요.
      • Mac의 저장 장치가 정상 작동한다면, 연결된 정상 Mac에서 외장 드라이브로 나타날 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, DFU 모드: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 현재 이 방식은 특허 도구에 의존하므로 Apple 또는 공인 서비스 제공업체에서만 사용할 수 있지만, 그 존재는 인지할 필요가 있습니다.
      • 모든 Mac T2 칩 탑재 기기는 이 방식을 사용할 수 있습니다. 기기가 완전히 켜질 필요는 없지만, Mac이 DFU(Direct Firmware Upgrade) 모드에 액세스할 수 있어야 합니다.
      • DFU 모드 상태에서 Apple 도구는 내부 저장 장치에 액세스할 수 있도록 기기에 소프트웨어를 로드합니다.
      • 수리를 위해 Apple 또는 공인 서비스 제공업체를 방문할 경우 이 과정에 대해 문의해 보세요. 활용도가 낮아 담당 기술자가 먼저 제안하지 않을 수 있습니다.
      • Apple 실리콘 프로세서를 사용하는 기기에는 이 옵션이 없습니다.
      댓글 쓰기
    9. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 로직 보드 수리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드가 손상되거나 고장 나면 데이터가 '그냥 사라졌다'고 생각하거나, 파일을 복구하기 위해 비싼 데이터 복구 전문가에게 의뢰해야 한다고 흔히 오해합니다.
      • 데이터 복구만을 목적으로 로직 보드를 수리하는 지역 수리 기술자 업계가 존재합니다.
      • 결국 데이터를 복구하려면 기기의 전원이 켜지지 않거나 부팅되지 않게 만드는 결함을 먼저 수리해야 합니다.
      • 이 과정에는 미세납땜이 필요할 가능성이 큽니다. 이 말이 무엇인지 모른다면, 이 수리를 수행할 지식이나 수리 도구가 없을 수 있습니다. 미세납땜에 대해 더 알고 싶고 입문하고 싶다면, 시작하기 좋은 읽을거리볼거리를 참고해 보세요.
      • 미세납땜이나 보드 레벨의 문제해결 경험이 없다면 전문가에게 맡기세요. 보드는 복구 불가능한 상태로 손상될 수 있습니다. 데이터가 관련된 경우에는 지식 부족으로 인해 피할 수 있는 실수를 하지 않는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    10. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 데이터 가져오기 - 마이그레이션 지원 사용하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 데이터에 접근할 수 있는 상태라면, 원하는 모든 파일이나 폴더를 다른 저장 매체로 단순히 드래그 앤 드롭하는 것 외에도 데이터를 가져올 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
      • 사용자 계정 전체를 앱 및 설정과 함께 전송하려면, Apple의 도구인 마이그레이션 지원을 사용하세요.
      • 마이그레이션 지원은 터미널 명령어를 사용하는 경우를 제외하고 이 안내서에 설명된 모든 방법에서 사용할 수 있습니다. 터미널을 사용하면 이 과정 없이 항목을 직접 복사할 수 있습니다.
      • 이 방법은 Apple Silicon Mac에는 적용되지 않습니다. 공유 디스크 모드(Share Disk Mode)를 사용하면 연결된 기기를 시동 디스크로 인식할 수 있기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    11. MacBook에서 데이터를 복구하는 방법, 데이터 가져오기 - 디스크 복제하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 기기에 복원하지 않고 전체 드라이브의 확실한 백업을 만들고 싶다면, 이 방법이 최선입니다.
      • 이를 수행하는 몇 가지 방법이 있지만, 어떤 방법을 선택하든 다른 Mac 한 대와 고장 난 기기의 드라이브를 복제할 대상 드라이브가 필요합니다.
      • Apple은 macOS 내의 디스크 유틸리티 앱에 이 기능을 내장했습니다. 대부분의 최신 운영 체제 버전에서는 배경에서 디스크에 접근하는 것을 방지하기 위해 인터넷 복구 모드에서 실행하는 것이 가장 좋습니다.
      • 대상 드라이브에 운영 체제를 설치하지 않고도 이 방법을 사용할 수 있지만, 결과물로 부팅은 불가능합니다.
      • 디스크 유틸리티가 작동하지 않거나 오류가 발생하는 경우 타사 소프트웨어를 사용할 수도 있지만, 이 소프트웨어는 유료일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 하드 드라이브가 정상적으로 작동한다면 외장 시동 디스크로 사용할 수 있습니다.
      • 이는 드라이브가 외장 인클로저에 있거나, Mac 모델 및 macOS 버전에 따라 대상 디스크 모드(Target Disk Mode)인 경우에 적용됩니다. 이 중 최신 버전의 경우 해당 옵션이 비활성화될 수 있습니다.
      • 디스크나 장치가 연결된 작동 중인 Mac에서 전원을 켤 때 Option 키를 길게 누르세요. 시동 디스크 선택 메뉴가 나타납니다.
      • 시동 디스크 옵션 목록에서 연결된 디스크를 선택하세요.
      • 이러한 방식의 연결은 대역폭이 낮기 때문에 부팅 시간이 훨씬 오래 걸릴 수 있습니다.
      • 부팅이 완료되면 타임머신(Time Machine)을 사용하여 기기가 정상적으로 작동하는 것처럼 전체 백업을 수행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
운이 좋다면, 이제 꼭 필요한 파일의 복사본을 확보했거나 기기의 전체 백업을 완료했을 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,235 평판
안내서 9개를 작성함
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
66 회원들
안내서 441개를 작성함
2가이드 댓글
If you are able to find and use Apple's Customer Data Migration tool, be aware that there might be issues connecting it to anything running a later version of macOS.
Apple does not have any documentation on this for service technicians, but I ran headlong into that scenario this afternoon -- I could not get the CDM to connect to a Mac running macOS 15, and thinking about the security warnings for peripherals (though I did not see any option to allow a device to connect) my curiosity led me to try macOS 14 (without success), and then macOS 13, and that worked.
There might be some sort of Terminal command that could release the security for peripherals that would allow the CDM to connect, but if all else fails, try a device running an older version of macOS.
registration - 답글 공유
Thanks for this info!
I am not surprised. Any device that uses the lifeboat connector would have been from 2016 or 2017 and all of those devices are end of life by Apple's standards. Nothing newer than Ventura is officially supported on those. So justification to not continue support for those tools.
Alisha C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 108
지난 30일: 614
전체 시간: 23,028
