주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
474,924 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,608개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 3,853
