소개
MacBook AirのAirPort/Bluetoothを交換するにはこのガイドを使用してください。
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
次の10本のネジを取り外します。
8mm 星形ペンタロープネジ 2本
2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Hi Andrew, thanks for your guide on MacBook Air 11" Late 2010 Airport-Bluetooth Card. I am desperately trying to purchase new cables with female connectors to connect to the Card's male jacks. I ignore the size which is important: I tried MHF 4 too small, MHF 1 too big, so before buying wrong cables again I wonder if you can tell me what size is the Card's jack connection. I thank you for your help in advance.
Max
