주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 11" Mid 2013 Battery Connector Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Air 11" Mid 2013 Battery Connector Replacement, Battery Connector: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2013 Battery Connector Replacement, Battery Connector: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
471,831 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,631개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 20
전체 시간: 132
