주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    구매
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,617 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 3,614
