이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the inner two 5.6 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
While holding the Air steady, remove the remaining 5.6 mm T8 Torx screw from the display bracket.
Remove the last 5.6 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches.
Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
