주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Early 2015 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Early 2015 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    구매
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Early 2015 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,659 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,757개 작성하였습니다
댓글 한 개
Not sure how this is considered “Moderate” difficulty… It doesn’t get any more simple than this, does it?
Gary Altonot - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 26
30일 전: 79
전체 시간: 15,193
