주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
51
지난 30일:
211
전체 시간:
12,401
댓글: 18
18 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 45 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Early 2020 MacBook Air의 결함이 있는 트랙 패드를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 하단 케이스를 고정하는 나사들 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.
      • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
      • 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
      • P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 7.9mm 나사 두 개
      • 7.1mm 나사 두 개
      • 2.6mm 나사 여섯 개
      • 수리하는 동안, 각 나사를 추적하여 MacBook을 손상하지 않도록 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
      • 하단 케이스를 제자리에 맞추고 단단히 눌러서 아랫면에 숨겨진 클립 두 개와 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것을 느끼고 소리가 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 아랫면의 커넥터가 나타나도록 배터리 커넥터를 덮고있는 테이프를 충분히 벗기세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드와 평행하게 밀어 로직 보드 소켓에서 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 커버 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 톡스 드라이버를 사용하여 트랙 패드 케이블 커버를 고정하는 1.4 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙 패드 케이블 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 트랙 패드 케이블 커넥터를 들어 올려 소켓에서 분리하세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심스럽게 정렬한 다음 한쪽을 눌러 제자리에 고정되도록 하고, 반대쪽도 동일하게 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 휘어져 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에서 트랙 패드 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 트랙 패드 케이블은 약간의 접착제로 배터리에 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 미드 보드에 있는 트랙 패드 케이블의 키보드 쪽을 덮고 있는 테이프를 집게를 사용하여 조심스럽게 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 트랙 패드 케이블 ZIF 커넥터에 있는 작은 잠금 플랩을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트랙 패드 케이블의 키보드 쪽 끝을 커넥터에서 밀어서 빼내세요.
      • 가능하면 케이블 자체를 잡지 말고 테이프 부분을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 나사 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 트랙 패드를 고정하는 나사 9개를 분리하세요:
      • 전체 코팅된 3.1 mm 나사 8개
      • 부분 코팅된 3.1 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    9. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북의 화면이 아래를 향하게 한 상태에서 조심스럽게 노트북을 여세요. 트랙 패드가 디스플레이 위에 그대로 놓여 있을 것입니다.
      • 들어 올릴 때 트랙 패드 케이블이 케이스의 구멍을 통과하도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 어셈블리 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 어셈블리 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 어셈블리 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙 패드 어셈블리를 제거할 때 스크루 기둥 위에 있는 5개의 작은 금속 와셔를 잃어버리지 않도록 주의하세요. (와셔는 작은 충격에도 쉽게 튕겨 나가 분실될 수 있습니다.)
      • 트랙 패드를 제거하세요.
      • 디스플레이 어셈블리에 흠집이 생기지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Early 2020 트랙 패드 교체, 트랙 패드 케이블 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 트랙 패드에 트랙 패드 케이블이 미리 설치되어 있다면 이 단계는 필요하지 않습니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 트랙 패드 ZIF 커넥터의 작은 잠금 플랩을 들어 올리세요.
      • 트랙 패드 케이블을 ZIF 커넥터에서 직선으로 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 남은 구성품을 옮기거나 새 부품에서 접착제 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증을 받은 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받아 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
173,247 평판
안내서 442개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,907개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 51
지난 30일: 211
전체 시간: 12,401
