주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Late 2010 Battery Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Late 2010 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Three 6.3 mm T5 Torx screws
    • Two 2.4 mm T5 Torx screws
  2. MacBook Air 13" Late 2010 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
결론
Andrew Bookholt
586,058 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 294
