이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
9mm 5-점 펜타로브 나사 두 개
2.6mm 5-점 펜타로브 나사 여덟 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector upward out of its socket on the I/O board.
Carefully peel the I/O board cable from the top of the fan.
While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the tip of a spudger to pry upward on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
Remove the I/O board cable.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
