소개
이 안내서를 사용하여 Late 2020 MacBook Air (M1) 오른편 스피커를 분리 또는 교체하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
7.9mm 나사 두 개
7.3mm 나사 두 개
2.6mm 나사 여섯 개
디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
하단 케이스를 분리하세요.
하단 케이스를 제자리에 맞추고 단단히 눌러서 아랫면에 숨겨진 클립 두 개와 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것을 느끼고 소리가 들려야 합니다.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터에 있는 금속 로킹 암을 들어 올리고 래치를 풀어주세요.
금속 로킹 암을 똑바로 들어 올려 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
필요하다면 커넥터의 뒤쪽 전선 쪽을 먼저 제자리에 밀어넣은 다음 커넥터의 앞쪽을 제자리에 밀어 넣으세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 오른편 스피커 케이블 아랫면으로 밀고 오른편 스피커 케이블을 똑바로 들어 올려 오디오 보드에서 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리를 완료한 후에는 전원을 연결할 때까지 노트북의 전원이 다시 켜지지 않을 수 있습니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
