주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
이 안내서를 사용하여 Late 2020 MacBook Air (M1) 디스플레이를 교체하세요.
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 7.9mm 나사 두 개
    • 7.3mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여섯 개
    • 수리하는 동안, 각 나사를 추적하여 MacBook을 손상하지 않도록 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  1. 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요. 하단 케이스를 분리하세요. 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 하단 케이스를 제자리에 맞추고 단단히 눌러서 아랫면에 숨겨진 클립 두 개와 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것을 느끼고 소리가 들려야 합니다.
  2. Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터에 있는 금속 로킹 암을 들어 올리고 래치를 풀어주세요. 배터리 커넥터를 들어 올리기 전에 로킹 암이 잠금 탭에서 완전히 분리되었는지 확인하세요. 금속 로킹 암은 쉽게 풀려야 합니다. 금속 로킹 암을 똑바로 들어 올려 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터에 있는 금속 로킹 암을 들어 올리고 래치를 풀어주세요.
    • 배터리 커넥터를 들어 올리기 전에 로킹 암이 잠금 탭에서 완전히 분리되었는지 확인하세요. 금속 로킹 암은 쉽게 풀려야 합니다.
    • 금속 로킹 암을 똑바로 들어 올려 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • 재조립하는 동안, 배터리 커넥터를 소켓으로 똑바로 눌러 소켓에 꼭 맞도록 하세요.
  3. T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 커버를 고정하는 1.4mm 나사를 풀어주세요.
    • T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 커버를 고정하는 1.4mm 나사를 풀어주세요.
    I needed a T4 for this
    MaFt Morley - 답글
  4. 안테나 케이블 커버를 분리하세요.
    • 안테나 케이블 커버를 분리하세요.
  5. 핀셋을 사용하여 안테나 커넥터 맨 아래 부분에 가깝게 잡으세요. 케이블을 분리하려면 똑바로 들어 올리세요. 두 번째 안테나 케이블에 반복하세요.
    • 핀셋을 사용하여 안테나 커넥터 맨 아래 부분에 가깝게 잡으세요.
    • 케이블을 분리하려면 똑바로 들어 올리세요.
    • 두 번째 안테나 케이블에 반복하세요.
    These are tiny, and hard to reconnect. The key was to position the cables so their ends are very close to the posts on the board.
    dexter - 답글
  6. T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 커버를 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 커버를 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    None of the screws in this repair are T3. All the smaller ones are T4. Which is good, ‘cause my (cheap) repair tool kit doesn’t have a T3.
    dexter - 답글
  7. 디스플레이 케이블 커넥터 커버를 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블 커넥터 커버를 분리하세요.
  8. Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 안테나 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요. 이와 같은 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 조심히 정렬하여 커넥터 한 쪽이 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 눌러주고 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있으면 핀이 구부러져 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 안테나 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 조심히 정렬하여 커넥터 한 쪽이 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 눌러주고 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있으면 핀이 구부러져 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.
    Since this step is the most crucial in the reassembly process I suggest connecting the flat cable to the board BEFORE placing the board in to its cavity in the antenna bar. MUCH easier and SAFER to do.
    J Patrick Dowling - 답글
  9. T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 7.4mm 은색 나사 네 개
    • 4.7mm 검정색 나사 두 개
  10. Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 안테나 바와 디스플레이 힌지 사이의 틈에 끼우세요. Spudger/스퍼저를 힌지에 대고 안테나 바 끝을 들어 올리세요. 안테나 바의 다른 쪽 끝에도 반복하세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 안테나 바와 디스플레이 힌지 사이의 틈에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 힌지에 대고 안테나 바 끝을 들어 올리세요.
    • 안테나 바의 다른 쪽 끝에도 반복하세요.
  11. 손가락을 사용하여 안테나 바를 똑바로 들어 올려 케이스에서 분리하세요. 안테나 바는 약한 접착제로 고정되어 있으며 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다. 안테나 바 중간에 있는 구멍을 통해 안테나 보드를 끼우세요.
    • 손가락을 사용하여 안테나 바를 똑바로 들어 올려 케이스에서 분리하세요.
    • 안테나 바는 약한 접착제로 고정되어 있으며 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다.
    • 안테나 바 중간에 있는 구멍을 통해 안테나 보드를 끼우세요.
    • 안테나 바의 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
    • 안테나 바를 분리하세요.
    Separating antennae bar from case after removing screws is challenging. Author’s directions are good but what needs to be addressed is a thin strip of adhesive on both sides of the bar that needs to be separated. the strips are located on the hinge edge of the logic board mount area. I used a metal, razor thin, wide, blade type spudger to gently “wedge” underneath the bar along both adhesive strips to loosen the bar and lift it up. Careful!
    lamajr - 답글
  12. T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 각 힌지에서 5.0mm 나사를 세 개씩 풀어주세요 (총 네 개의 나사). 각 힌지에는, 지금은 그대로 두어야 하는, 세 번째 중앙 나사가 있습니다.
    • T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 각 힌지에서 5.0mm 나사를 세 개씩 풀어주세요 (총 네 개의 나사).
    • 각 힌지에는, 지금은 그대로 두어야 하는, 세 번째 중앙 나사가 있습니다.
  13. MacBook의 스크린-쪽이 여전히 아래로 향한 상태에서 조심히  상단 케이스를 들어 올려 MacBook을 최대한 여세요. MacBook의 스크린-쪽이 여전히 아래로 향한 상태에서 조심히  상단 케이스를 들어 올려 MacBook을 최대한 여세요.
    • MacBook의 스크린-쪽이 여전히 아래로 향한 상태에서 조심히 상단 케이스를 들어 올려 MacBook을 최대한 여세요.
  14. MacBook을 위로 들어 올리고 디스플레이 후면이 귀하를 향하도록 옆으로 눕히세요.
    • MacBook을 위로 들어 올리고 디스플레이 후면이 귀하를 향하도록 옆으로 눕히세요.
  15. T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이를 고정하는 나머지 5.0mm 나사 두 개를 각 힌지에서 하나씩 풀어주세요. 이 나사들을 풀어주면  디스플레이는 더 이상 상부 케이스에 연결되지 않습니다. 양쪽 절반이 움직이지 않도록 잡으세요.
    • T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이를 고정하는 나머지 5.0mm 나사 두 개를 각 힌지에서 하나씩 풀어주세요.
    • 이 나사들을 풀어주면 디스플레이는 더 이상 상부 케이스에 연결되지 않습니다. 양쪽 절반이 움직이지 않도록 잡으세요.
  16. MacBook을 들어 올리고 상단 케이스와 90도 정도 각도가 될 때까지 조심히 디스플레이를 닫으세요. 디스플레이가 케이스를 향해 움직일 때 힌지가 케이스에서 약간 빠져나와야 합니다. 디스플레이를 케이스와 90도 각도를 유지하며  케이스를 잡은 상태에서 디스플레이를 당겨서 힌지가 빠지도록 하세요.
    • MacBook을 들어 올리고 상단 케이스와 90도 정도 각도가 될 때까지 조심히 디스플레이를 닫으세요.
    • 디스플레이가 케이스를 향해 움직일 때 힌지가 케이스에서 약간 빠져나와야 합니다.
    • 디스플레이를 케이스와 90도 각도를 유지하며 케이스를 잡은 상태에서 디스플레이를 당겨서 힌지가 빠지도록 하세요.
    • 디스플레이를 분리하세요.
    I managed to try to fit the screen back to the body backwards, and wondered why the hinges didn't fit! Yes, stupid. I lost situational awareness. But just make the sure the correct side of the screen is facing the right way, to avoid my (temporary, but stressful) goofup.
    dexter - 답글
    Nicely done guide, thank you Carsten!
    MotorMac - 답글
    When you're all done with reassembly you have to plug the charger into the laptop in order for it to boot. It doesnt matter if the battery is charged it will not boot until the charger is reconnected. Took me a while to figure out why mine wasnt booting after the screen replacement
    Nelson Pun - 답글
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
64%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 2020년 03월 10일
69,277 평판
안내서 330개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
142 회원들
안내서 16,773개 작성하였습니다
댓글 12개
How to make the True Tone working on the screen from another air?
William Kang - 답글
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Zuhayr Muse - 답글
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Caleb Stewart - 답글
After Replacing the display, the new display is dim and the F2 does not brighten the screen. Any resolution to this issue?
Already reset NVRAM and PRAM.
Beto Beto - 답글
Step 4 and 7 were T4 Torx screws for me.
Thomas Anderson - 답글
Install took about 30 min. and was pretty easy. I didn’t have trouble throughout the process. The adhesive on antenna plate was pretty strong, but with some gentle prying it came free.
shwinston - 답글
I successfully installed the replacement screen, but now my 2.4 Ghz wifi / bluetooth antenna is not working. Any idea which connector cable connects to 2.4 Ghz antenna?
Lars - 답글
Thanks made it easy
Papi - 답글
Done. Works . Biggest chalange was with plugging in back the display cabel connector . Be sure to pre alling the Screen bar with cabel conector , becouse it cannot bend on sides.
Jakub Reginia - 답글
I tried the replacement. Everything works except True Tone as expected. Probably special tool is needed for the True Tone.
Ryan Kojima - 답글
I’ve got the display from an Intel 2018 Air. Can I test it with an M1 Mac? The process and connectors look the same.
Jon - 답글
Did you try this? If so, was it successful?
Lee -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 100
7일 전: 823
30일 전: 4,117
전체 시간: 33,161
