주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 하단 케이스를 고정하는 나사들 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 7.9mm 나사 두 개
    • 7.3mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여섯 개
    • 수리하는 동안, 각 나사를 추적하여 MacBook을 손상하지 않도록 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 하단 케이스를 제자리에 맞추고 단단히 눌러서 아랫면에 숨겨진 클립 두 개와 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것을 느끼고 소리가 들려야 합니다.
  3. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 배터리 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 배터리 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 배터리 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터에 있는 금속 로킹 암을 들어 올리고 래치를 풀어주세요.
    • 배터리 커넥터를 들어 올리기 전에 로킹 암이 잠금 탭에서 완전히 분리되었는지 확인하세요. 금속 로킹 암은 쉽게 풀려야 합니다.
    • 금속 로킹 암을 똑바로 들어 올려 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • 재조립하는 동안, 배터리 커넥터를 소켓으로 똑바로 눌러 소켓에 꼭 맞도록 하세요.
    • 필요하다면 커넥터의 뒤쪽 전선 쪽을 먼저 제자리에 밀어넣은 다음 커넥터의 앞쪽을 제자리에 밀어 넣으세요.
  4. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 커버를 고정하는 1.4mm 나사를 풀어주세요.
  5. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안테나 케이블 커버를 분리하세요.
  6. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 안테나 커넥터 맨 아래 부분에 가깝게 잡으세요.
    • 케이블을 분리하려면 똑바로 들어 올리세요.
    • 두 번째 안테나 케이블에 반복하세요.
  7. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 커버를 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  8. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 케이블 커넥터 커버를 분리하세요.
  9. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 안테나 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 조심히 정렬하여 커넥터 한 쪽이 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 눌러주고 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있으면 핀이 구부러져 영구적인 손상이 생길 수 있습니다.
  10. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 안테나 바 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 7.4mm 은색 나사 네 개
    • 4.7mm 검정색 나사 두 개
  11. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 안테나 바와 디스플레이 힌지 사이의 틈에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 힌지에 대고 안테나 바 끝을 들어 올리세요.
    • 안테나 바의 다른 쪽 끝에도 반복하세요.
  12. MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Late 2020 안테나 바 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 안테나 바를 똑바로 들어 올려 케이스에서 분리하세요.
    • 안테나 바는 약한 접착제로 고정되어 있으며 분리하려면 약간의 힘이 필요합니다.
    • 안테나 바 중간에 있는 구멍을 통해 안테나 보드를 끼우세요.
    • 안테나 바의 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
    • 안테나 바를 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
70%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
135,488 평판
안내서 371개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 68
지난 30일: 300
전체 시간: 14,446
