주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Mid 2011 Battery Connector
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
  1. MacBook Air 13" Mid 2011 Battery Connector, Battery Connector: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Mid 2011 Battery Connector, Battery Connector: 1 단계, 이미지 2/2
    • As a precaution against accidental discharge or shock, disconnect the battery connector from the logic board.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
    • Be sure to pull the connector horizontally toward the battery, and not straight up from the Air, or you may damage the socket on the logic board.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,022 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 532
