주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Internal Prerequisite. Removing the battery after the fan is gone.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Three 6.3 mm T5 Torx screws
    • Two 2.4 mm T5 Torx screws
  2. When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
    • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
559,893 평판
안내서 618개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 603
