주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Mid 2013 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    구매
    • 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
    • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
    • 9mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여덟 개
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
    • 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.
  3. MacBook Air 13" Mid 2013 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터에 부착된 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 Air의 앞쪽 가장자리를 향해 당겨 로직 보드에서 배터리를 연결 해제하세요.
    • 연결 해제할 때 커넥터를 위로 들어 올리지 마세요.
  4. MacBook Air 13" Mid 2013 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 6.3mm T5 Torx 나사 세 개
    • 2.4mm T5 Torx 나사 두 개
  5. MacBook Air 13" Mid 2013 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 취급할 때, 노출된 리튬 폴리머 셀 네 개를 쥐거나 만지지 마세요.
    • 배터리를 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다:
    • 배터리를 100%까지 충전한 다음 계속해서 2시간 이상 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 337명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,492 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 36개
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - 답글
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - 답글
Excellent, thank you.
karlgezer - 답글
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - 답글
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 24
7일 전: 270
30일 전: 1,400
전체 시간: 317,817
