주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
Use this guide to replace a damaged lower case.
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  1. 필수 도구 키트
    최고의 소형 키트에서 가장 유용한 도구.
    지금 쇼핑하기
    필수 도구 키트
    지금 쇼핑하기
  2. Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 2009년 10월 17일
462,166 평판
안내서 410개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
131 회원들
안내서 13,473개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 10
30일 전: 64
전체 시간: 9,608
