이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 2019 MacBook Air 로직 보드를 교체하세요.
로직 보드를 교체하고 나면 Touch ID가 작동하지 않는 것을 참고하세요. MacBook의 원래 Touch ID 센서는 공장에서 나올때 로직 보드의 T2 칩과 고유하게 페어링합니다—그래서 Apple의 독점적인 보정 과정 없이는 다른 MacBook Air 정품 로직 보드로 교체해도 작동하지 않습니다.
로직 보드를 교체하는 경우, Touch ID 기능을 유지하려면 반드시 페어링된 Touch ID 센서를 설치해야 합니다.
필요한 것
MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
7.9mm 나사 두 개
7.1mm 나사 두 개
2.6mm 나사 여섯 개
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 커넥터 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
트랙패드 커넥터 브래킷을 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
