주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 하단 케이스를 고정하는 나사들 분리하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 7.9mm 나사 두 개
    • 7.1mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여섯 개
  2. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 아랫면의 커넥터가 나타나도록 배터리 커넥터를 덮고있는 테이프를 충분히 벗기세요.
  4. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드와 평행하게 밀어 로직 보드 소켓에서 빼세요.
  5. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 오른편 스피커 접착제 제거: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 오른편 스피커 접착제 제거: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 오른편 스피커 접착제 제거: 5 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 오른편 스피커 하단의 검정색 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
    • 접착 스트립 당김 탭을 잡고 접착 스트립을 스피커 아랫면에서 천천히 그리고 조심히 잡아 당기세요.
    • 접착 스트립의 각도를 가능한 한 노트북과 평행하게 유지하세요. 접착 스트립이 케이스 내부를 가로 질러 끌리지 않도록 하세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면, 그대로 놓아 두고 다음 단계로 진행하세요.
  6. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 오른편 스피커 케이블 밑에서 밀고 똑바로 들어 올려 스피커를 분리하세요.
  7. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 오른편 스피커 상단에서 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
    • 접착 스트립이 끊어 지거나, 첫 번째 접착 스트립이 끊어졌다면, 가열한 iOpener 또는 열선총을 사용하여 접착제를 제거하세요:
    • 스피커에 열을 가하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
    • 스피커 아랫면으로 spudger/스퍼저 또는 여는 픽을 밀어 접착제를 분리하세요.
  8. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 오른편 스피커 분리: 8 단계, 이미지 1/1
    • 오른편 스피커를 하단에서 들어 올려 분리하세요.
  9. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 왼편 스피커 접착제 제거: 9 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 왼편 스피커 접착제 제거: 9 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 왼편 스피커 접착제 제거: 9 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 왼편 스피커 하단의 검정색 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
  10. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 왼편 스피커 케이블 밑에서 밀고 똑바로 들어 올려 스피커를 분리하세요.
    • 커넥터를 분리한 상태에서, spudger/스퍼저의 평평한 끝을 케이블 밑에서 밀어 케이블을 로직 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  11. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 왼편 스피커 상단에서 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
  12. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 왼편 스피커 분리: 12 단계, 이미지 1/1
    • 왼편 스피커를 하단에서 들어 올려 분리하세요.
  13. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 로직 보드 분리: 13 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 로직 보드 분리: 13 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 커넥터 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 트랙패드 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  14. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
  15. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 스피커 케이블 밑으로 밀고 똑바로 들어 올려 스피커를 분리하세요.
    • 커넥터를 분리한 상태에서 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 케이블 밑에서 밀어 케이블을 로직 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  16. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 USB-C 포트 커넥터 브래킷을 고정하는 1.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • USB-C 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  17. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 USB-C 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
  18. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 사운드 보드 케이블 ZIF 커넥터의 작은 잠금 플랩을 들어 올리세요.
    • 사운드 보드 케이블을 ZIF 커넥터 밖으로 밀어 빼세요.
  19. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 팬 케이블 커넥터를 덮고 있는 검정색 테이프를 벗기세요.
  20. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 들어 올리세요.
    • ZIF 커넥터에서 팬 케이블을 밀어 빼세요.
  21. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사를 두 개를 풀어주세요.
    • 안테나 케이블 브래킷을 분리하세요.
  22. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3/3
    • 커넥터와 가까운 안테나 케이블 중 한 개 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣으세요. 케이블을 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 다른 안테나 케이블에 반복하세요.
  23. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  24. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
  25. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 로직 보드 풀기: 25 단계, 이미지 1/1
    • T4 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 다음 나사를 풀어주세요:
    • 5.5mm 나사 한 개
    • 2.6mm 나사 세 개
    • 1.9mm 나사 두 개
  26. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 로직 보드 분리: 26 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드를 분리하세요.
  27. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 접착제 분리: 27 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 접착제 분리: 27 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 접착제 분리: 27 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 케이블 밑으로 여는 픽을 조심히 밀어 트랙패드 케이블을 상단 케이스에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 접착제를 분리하는데 어려움이 있는 경우, iOpener 또는 헤어 드라이어로 살짝 가열하여 접착제를 부드럽게하세요.
  28. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리: 28 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리: 28 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리: 28 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 트랙패드 ZIF 커넥터의 작은 잠금 덮개를 들어 올리세요.
    • 트랙패드 케이블을 커넥터에서 똑바로 밀어서 빼세요.
  29. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 접착제 분리: 29 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 접착제 분리: 29 단계, 이미지 2/2
    • 트랙패드 케이블 밑으로 여는 픽을 조심히 밀어 트랙패드 케이블을 배터리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
  30. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 배터리 풀기: 30 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리를 고정하는 2.5mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  31. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 배터리 접착제 제거: 31 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 배터리 접착제 제거: 31 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 배터리 접착제 제거: 31 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 배터리 측면의 검정색 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
    • 접착 스트립 당김 탭을 잡고 접착 스트립을 배터리 아랫면에서 천천히 그리고 조심히 잡아 당기세요.
  32. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 32 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2/2
    • 이전 단계를 반복하여 배터리 같은면의 다음 두 접착 스트립을 제거하세요.
  33. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 이전 두 단계를 반복하여 배터리 반대면의 접착 스트립 세 개를 제거하세요.
    • 접착 스트립이 끊어진 경우 고농도 (>90%) 이소프로필 알코올을 사용하여 제거할 수 있습니다:
    • 배터리의 양쪽 가장자리를 따라서 접착제 당김 탭이 있는 상단 케이스 오목한 부분에 이소프로필 알코올을 조심히 떨어 뜨리세요.
    • 알코올을 너무 많은 바르거나 케이스 내부 접착제가 위치하는 홈 외부에 바르면 다른 부품을 손상할 위험이 있습니다.
    • 접착제가 알코올에 약 1-2분 젖도록 하세요.
    • 여는 픽을 사용하여 상단 케이스에서 배터리를 조심히 들어 올리세요.
  34. MacBook Air 13" Retina Display 2019 배터리 교체, 배터리 분리: 34 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
195,397 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 5개
Any issues with replacing the speakers without an adhesive. I see they shift around a little bit, but perhaps with the back cover on they stay in place. Any advise on this?
jzuaiter - 답글
Great repair guide but the logic board screws are Torx T5 (not T4) at Step 25 of guide
Andrew Waterson - 답글
Thanks! I would never have guessed everything that needed to be done without this guide. Man, I HATE the tiny, tiny screws. Lost one even after sticking all the screws to tape, just in case. :( Took the full hour to put in in, but the new battery is charging like new.
K L DeWitt - 답글
Be SUPER SUPER CAREFUL pulling off the gold WiFi antenna connectors! As described, use the spludger to press up the black cable just behind the metal connector. I tried to ping them off from the bottom of the gold connector where it clips into the socket on the motherboard and ended up pulling off the SMD sockets from the motherboard - huge and costly mistake that will probably render it useless.
Neale Whyatt - 답글
Can one please recommend what adhesive to choose to fix speakers and the new batterie.
cheers
Holgi
Holgi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 53
7일 전: 317
30일 전: 1,351
전체 시간: 39,916
