주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Core 2 Duo 배터리 교체
조회수: 9.3만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
39
지난 30일:
181
전체 시간:
93,029
댓글: 23
18 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 159
159명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 25
25명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 15 초
난이도: 매우 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
배터리를 교체하는 것은 쉽습니다. 동전 하나만 있으면 됩니다.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Core 2 Duo 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전이나 스퍼저를 사용하여 배터리 잠금 나사를 시계 방향으로 90도 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core 2 Duo 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 배터리를 들어 올려 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 159명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
5가이드 댓글
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - 답글 공유
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - 답글 공유
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - 답글 공유
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - 답글 공유
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 181
전체 시간: 93,029
