주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Core 2 Duo Battery Replacement
필요한 것
  1. MacBook Core 2 Duo Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core 2 Duo Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of the computer.
결론
다른 159명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 635개를 작성함
5가이드 댓글
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - 답글
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - 답글
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - 답글
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - 답글
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 237
전체 시간: 91,137
