이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
Unscrew the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
Lift the memory cover up and out of the computer.
Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the right, removing the hard drive from the computer.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
