주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement
필요한 것
  1. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the three evenly-spaced Phillips 000 screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover so you cannot lose them.
    • Using The Flexible Extension sold by iFixit will help with this step.
  4. MacBook Core 2 Duo Memory Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
    • Lift the memory cover up and out of the computer.
결론
다른 54명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 635개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 34,588
