이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
Unscrew the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
Grasp the right end of the L-shaped memory cover, then pull it towards you so it clears the battery compartment opening.
Lift the memory cover up and out of the computer.
다른 54명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
