주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
필요한 것
  1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
결론
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 23,144
