주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 코어 온도 낮추는 방법
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
44
지난 30일:
181
전체 시간:
18,384
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 25
25명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
MacBook Pro를 깊숙이 분해하여 원래는 없던 부품을 추가한다면 코어 온도를 10°C 이상 효과적으로 낮출 수 있습니다.
이 방법은 MacBook이 과열되는 경우 특히 유용할 수 있으며, (아직 수행하지 않았다면) 서멀 페이스트 교체와 함께 진행해야 합니다.
단점: 이는 임시방편입니다. 하지만 효과는 있는 것으로 보입니다.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 코어 온도 낮추는 방법, 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 먼저 사용 중인 기기에 맞는 분해 안내서를 찾아, 해당 안내서에 따라 로직 보드를 조심스럽게 분리하세요.
      • 아직 진행하지 않았다면, 서멀 페이스트 교체 안내서를 따라 작업을 진행해 볼 좋은 기회입니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 코어 온도 낮추는 방법, 히트싱크 열 접합하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 코어 온도 낮추는 방법, 히트싱크 열 접합하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 코어 온도 낮추는 방법, 히트싱크 열 접합하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 작업의 목적은 MacBook의 히트싱크 아래에 두꺼운 서멀 패드를 끼워 상단 케이스와 맞닿게 하고, 히트싱크 위에도 서멀 패드를 올려 뒷면 커버와 맞닿게 하는 것입니다. 이를 통해 기기 전체를 하나의 거대한 히트싱크로 만들어 열을 효과적으로 배출할 수 있습니다.
      • Mid-2010 15형 MBP 모델의 경우, 중앙 히트싱크 아래에 2mm 두께의 서멀 패드 3줄, 측면 히트싱크 아래에 2줄을 사용했고, 각각의 위쪽에도 1줄씩 배치하여 뒷면 커버와 밀착되도록 했습니다.
      • 히트싱크가 충분히 밀착되도록 적절한 층수를 유지하되, 부품이 휘어지지 않도록 주의하며 조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 분해 안내서의 역순으로 MacBook을 다시 조립하세요. 만약의 경우를 대비해 고사양 애플리케이션을 실행하기 전에 항상 시스템 온도를 모니터링하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dan
회원 가입일: 10/22/14
2,463 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
Peter Nemeth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 44
지난 30일: 181
전체 시간: 18,384
