주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Gehäuseunterteil ersetzen
필요한 것
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Gehäuseunterteil ersetzen, Gehäuseunterteil: 1 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Gehäuseunterteil ersetzen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
693,936 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 30
전체 시간: 40,977
