주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
      • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
      • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에 연결된 상태를 유지합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
      • 하드 드라이브 브래킷이 상단 케이스에 단단히 고정되어 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 연결된 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 상단 케이스에서 들어 올리세요.
      • 아직 하드 드라이브를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 하드 드라이브 케이블에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브 본체에서 당겨 빼세요.
      • 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체, 하드 드라이브 케이블: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 하드 드라이브 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 네 개를 제거하세요:
      • 3 mm 필립스 나사 두 개
      • 9.7 mm 필립스 나사 두 개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스에 고정된 접착제에서 얇은 IR 센서/슬립 LED 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IR 센서/수면 LED가 포함된 전면 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스의 앞쪽 가장자리에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 케이블을 분리하세요.
      • 교체용 부품에는 여러 개의 접착식 폼 범퍼 버튼이 포함되어 있을 수 있습니다. 이는 브래킷과 하드 드라이브가 잘 맞도록 하기 위한 것입니다. 필요한 경우에만 부착하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2012 하드 드라이브 케이블 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 부품에 전면(센서) 브래킷이 포함되어 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 만약 없다면, 기존 부품에서 새 케이블로 옮겨야 합니다.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 하드 드라이브 케이블에 있는 ZIF 커넥터의 '레버'(첫 번째 사진의 왼쪽)를 젖히세요. 커넥터가 완전히 분리되지는 않으며, 다음 단계를 확인하세요.
      • 조심스럽게 노란색 센서 브래킷 케이블을 ZIF 커넥터에서(두 번째 사진의 오른쪽 방향으로) 빼내세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 하드 드라이브 케이블이 부착되어 있는 센서 브래킷에서 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      • 새 하드 드라이브 케이블의 접착면 보호지를 제거하고 센서 브래킷에 붙인 다음, 센서 브래킷 케이블을 연결하세요.
      • 많은 해결사는 두꺼운 케이블 쌍 전체를 전기 테이프로 양면을 감싸기도 합니다. 케이블이 알루미늄 케이스 내부의 미세한 돌기와 마찰을 일으켜 케이스 자체에 합선을 유발하거나 연결이 끊어질 수 있기 때문입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 644명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,959 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
53가이드 댓글
Thank you Ifixit and Andrew "Optimus" Goldberg, the parts and tools arrived today i went to the shop to buy lunch when i had returned (15 mins later) my Husband had replaced the part (hdd cable) and my Macbook pro is super speedy again. Nice repair guide thank you i doubt i can say thank you enough.
carynturner - 답글 공유
After many hours of trying to get my SSD drive to work, I read elsewhere that other users had issues with the HD cable that came with the laptop. From when I opened the envelope until my SSD booted was less than 30 minutes. If you have the right tools this is an easy fix. Just keep in mind that there is adhesive on the cable that goes to the bracket -- don't forget to peel off the paper backing and line it up correctly.
mbj - 답글 공유
Hello, I have a mid 2009 Macbook pro 13. I have bought a hard disk cable that looks almost the same as the original one except for greater width and shorter length. I guess that this new cable fits the 2012 model, SO YOU MAY HAVE TO UPDATE THE GUIDE accordingly.
Electrically the wider cable also works on the mid 2009 model (at least for disk access) though it does not fit mechanically.
My friends be careful when you buy this part.
palbarede - 답글 공유
thanks, Ifixit! Like many, my laptop developed the flashing question mark with startup even though when I removed the drive and put in external enclosure it worked perfectly, and putting in a different HD with a good system install on it also failed. thankfully I found out about the ribbon cable issue with a web search. The part fit perfectly and was easy to install, took about 10 minutes and I was up and running again.
Larry Schwartz
1schwartzmd - 답글 공유
Thank you so much for this guide! My MacBook pro works! I had the folder of death on my screen so I just swapped out the ribbon and now it turns on. Easy fix and saved a lot of money. EASY TO DO!!!!
Landon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 182
지난 30일: 615
전체 시간: 473,226
