주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.2mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 두 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
  4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기면 도움이 될 수 있습니다.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 하단 케이스 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
35,271 평판
안내서 134개 작성하였습니다
댓글 3개
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - 답글
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - 답글
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 17
7일 전: 117
30일 전: 722
전체 시간: 38,032
