주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.2mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 두 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
  4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기면 도움이 될 수 있습니다.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 테이프를 떼어내세요.
  10. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
    • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
  11. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
  12. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
  13. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 뒤로 접어서 치우세요.
    • 배터리를 교체하는 경우 이 케이블을 완전히 분리하고 새 배터리로 옮겨야할 수 있습니다. 양 끝 연결을 분리하고 조심히 케이블을 분리하세요. 설치하는 동안 거꾸로 또는 뒤집어 설치하지 않도록 주의하세요—사진속 방향을 참고하세요.
  14. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
  15. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  16. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 힌지 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 힌지 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 힌지 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 커버를 디스플레이 상단 힌지에 고정하는 T3 Torx/톡스 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 플라스틱 힌지 커버 두 개를 분리하세요.
  17. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 메인 디스플레이 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 메인 디스플레이 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 메인 디스플레이 케이블 상단에 알루미늄 커버를 고정하는 2.9mm T3 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 커버를 분리하세요.
  18. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 플렉스 커넥터 상단에 알루미늄 커버를 고정하는 1.7mm T3 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 커버를 분리하세요.
  19. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 보드 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 보드에서 분리하세요.
  20. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블 커넥터 상단에 알루미늄 커버 두 개를 고정하는 1.5mm T3 Torx/톡스 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 핀셋을 사용하여 알루미늄 커버 두 개를 분리하세요.
  21. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 안테나 케이블 어셈블리를 고정하는 3.3mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개씩).
    • 또한 4.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
    • 나머지 안테나 케이블 어셈블리를 고정하는 1.1mm P2 pentalobe/펜타로브/별나사 열 두개를 풀어주세요 (양쪽에 여섯 개씩).
  22. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나 동축 케이블 두 개를 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 조심히 분리하세요.
    • 핀셋이나 spudge/스퍼저를 각 케이블 아랫면에 넣어 소켓 근처까지 밀고, 살살 비틀거나 들어 올려 분리하세요.
    • 각 케이블을 다시 연결하려면, 커넥터를 소켓 바로 위에 맞춘 다음 아래로 눌러 제자리에 들어가도록 아래로 누르세요.
  23. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안테나 동축 케이블 두 개를 메인 보드에 고정하는 2.8mm T5 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  24. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 떼기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 떼기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 떼기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 사용하여 표시된 부분에서 안테나 케이블 어셈블리를 꺼내세요.
    • 디스플레이 케이블 두 개를 손상할 수 있으므로 여는 픽은 좌우로 밀지 마세요.
  25. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새시 구멍으로 안테나 케이블 번들을 넣는 동시에 안테나 어셈블리를 조심히 분리하세요.
  26. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 안테나 케이블 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안테나 케이블 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 케이블 번들을 조심히 집어서 열 관 아래 보드의 올바른 위치로 안내하세요. 필요한 경우 도구를 사용하여 안내 도움을 받되 억지로 하지는 마세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
37,667 평판
안내서 134개를 작성함
댓글 한 개
como puedo saber si mi antena no funciona correctamente y necesita un cambio ?
totodile847 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 80
지난 30일: 281
전체 시간: 25,308
