주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - 답글
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - 답글
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - 답글
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - 답글
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - 답글
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - 답글
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - 답글
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - 답글
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - 답글
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - 답글
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - 답글
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - 답글
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - 답글
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - 답글
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - 답글
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - 답글
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - 답글
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - 답글
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - 답글
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - 답글
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - 답글
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - 답글
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - 답글
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - 답글
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - 답글
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
  2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.2mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 두 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
    Before any repair is carried out that involves removing the bottom case, the machines auto-boot function has be disabled. This can be disabled via the terminal command “sudo nvram AutoBoot=%00” once the repair has been completed the auto-boot function can be re-enabled via the vermin command “sudo nvram AutoBoot=%03”.
    Aaron Dalziel - 답글
    I recommend that you have an organizer tray for all the small parts, and label it in advance with the numbered “step” associated with each removal of screws and other parts. It really helped me when I needed to put everything back in reverse order, after the new battery is glued in place.
    tommy404 - 답글
    Finished the repair last week. Some key comments that helped me:
    - Step 12, Robert
    - Step 13, MikeG1
    - Step 13, Rick Jaffe (take a photo when disassembling)
    Also added some own comments on Steps 15, 18, 22
    Per Haglund - 답글
  3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
    To replace the bottom just line it up just like it came from the factory. Make sure it clears the display connectors. And press firmly down until the clips connect to the bottom again.
    olivia drinkwine - 답글
  4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
    My 3rd and 4th clips released simultaneously with clip 1 and 2.
    Therefore I was looking to do something which had already been accomplished.
    David Hutzler - 답글
    yeah be sure not to bend those clips by the display bottom. You pull towards yourself to get it off
    Grant Tyler - 답글
  7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기면 도움이 될 수 있습니다.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
    Difficult to explain clearly, but worked easily for me by gripping the adjacent bottom and top corners then pulling in opposite directions, rather than trying to grip the hinge corner which is too narrow to afford a strong grip.
    Andrew Gordon - 답글
    This helped me. It needed more force than what I expected. Basically grab the corner with 6.2mm screw with one hand and the cover of that same corner with the other. Then pull the cover and push the laptop. Careful, it pops off with force!
    Javier De la Garza -
    I initially tried shifting the whole panel off the front after using the separating tool to make some space at the back where the hinges are. I only had luck when I pushed the panel back to it’s normal state and using the separating tool again to open the front, then getting my fingers underneath the slide it off the front was easy. I guess the lesson is to not use the separating tool to “push from the back“.
    Josh Brown - 답글
    This step really through me through a loop. My last two MBP were a 2011 and 2013 and on those the bottom just lifted off when you removed the screws. The clips and this sliding lock design added in the 2017 model was frustrating the first time. I was following a youtube video first and he did not explain the sliding part at all. I should have come here first, this guide explains it pretty well. The second time I opened my 2017, I kept an “opening pick” between the bottom panel and the body on each side, and used my two smallest screwdrivers as levers in both “front” corner screw holes. Used the same method without the picks to put it back together at the end. Wayyy easier that trying to grip the panel or laptop body. Just make sure the screwdrivers/pins that you’re using as levers are small enough to be loose in the screw holes and have room to move
    Jambu Atchison - 답글
    I used a pick underneath one of the back corners and nudge it (push down and towards the front - to get it off the hinge). This will make it easier to do the same for the other corner. The lower case will move off the middle plastic L-clips (which you will see after you inspect it.) Cheers! =)
    LSD - 답글
    I have found that your iFixit blue pry tool is excellent at giving me leverage to slide the bottom case forward to release it from the internal clips.
    themacdoctor - 답글
    the panel is sharp on the edges, sharp enough for you to cut yourself when pulling on it. i learned the hard way, just make sure your fingers are in a good spot before pulling
    Micah P - 답글
  8. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    I used the green prying tool in the air gap at the rear to nudge the bottom forward.
    That is far easier and more reliable.
    David Hutzler - 답글
    David. I agree. I've found the blue iFixit prying tool most helpful. I place it with the curve of the tool around the hinge and move the bottom case towards the front to release it from the slide-in clips. I consider myself to have pretty good grip strength but I have had some bottom cases that just wouldn't budge until I used this method. Scott The Mac Doctor 
    themacdoctor - 답글
    Like Dave and "themacdoctor" said, this job is MUCH easier if you use a spudger or similar tool to gently push the cover away from the air gap, at the rear of the laptop. Once you do this, you've loosened clips that are on the inside of the bottom case. This is much easier than tugging on the case itself.
    ECJohansen - 답글
  9. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 커넥터: 9 단계, 이미지 2/2
    • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 테이프를 떼어내세요.
    once the tape's back in place, it doesn't look tightly attached. not sure, did I do something wrong here or it should be so.
    Anton Monakhov - 답글
    The tape will likely not adhere as well as when it came out of the factory. This isnt an issue! As long as the tape is in place when the lower cover is put back on the device you should be good to go.
    Tarun Thiruma - 답글
    The underside of the tape is not uniform. Therefore, pay attention to which direction it is placed by looking at the underside when you remove it. Possibly mark one edge so that you can replace in the same direction during reassembly.
    Rick Jaffe - 답글
    Be very careful to ensure you're pulling the large rectangular patch of tape and NOT the little black tab on the data cable that is below. At first glance they look like they're all one piece. I made this mistake and think that I ruined that cable.
    Brendan C - 답글
    Mark one of the tape’s edges and, upon removal, stick it down with the same orientation. The first time I was inside the MacBook Pro (to upgrade the SSD) I failed to do this, and spent almost 30 minutes trying to get it back like it had been. Making a photo also helps.
    anasazi4st - 답글
  10. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
    • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
    There is no replacement for this cable in the new battery, is this normal?
    Marin dcv - 답글
    the replacement battery doesn't supply the small cable. It needs only be disconnected fro one end as in the pictures.
    robert - 답글
    Well the tape may not supposed to be able to separate but with gentle force, my tape just pulled right off leaving the connector still attached.
    John M - 답글
  11. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
    If this ribbon comes off on both ends, how do you re-attach
    Gord Alder - 답글
  12. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
    the cable connector (where the twizzer tip is) should be cleaned with alcohol or acetone before insertion because the cover (where the tip is holding it back) will have glue deposit smeared on top of the connector circuit traces. Glue will prevent a good connection with the BMS.
    tarex7 - 답글
    The little tab that you pull back on, at least in my cable, was simple glued onto the rest of the cable. I tried to carefully remove the cable, and the tab came off. I did not have flat tweezers in the ifixit replacement kit and did not want to pinch the cable with sharp instruments. Therefore, be extremely careful when removing the tab as it is difficult to reattach the cable without it.
    Rick Jaffe - 답글
    Same problem with the tape coming loose and the cable not coming out. Go further back along the cable and pull gently on the cable with your fingers and the connector will come out easily.
    Robert - 답글
  13. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 뒤로 접어서 치우세요.
    • 배터리를 교체하는 경우 이 케이블을 완전히 분리하고 새 배터리로 옮겨야할 수 있습니다. 양 끝 연결을 분리하고 조심히 케이블을 분리하세요. 설치하는 동안 거꾸로 또는 뒤집어 설치하지 않도록 주의하세요—사진속 방향을 참고하세요.
    The new battery I received did not come with the battery board data cable, so I had to remove the existing one and transfer it. The lock at the smaller end is the same mechanism as the one at the end shown in steps 11 and 12, but smaller (and harder to see. It helps to gently straighten the left end of the cable before trying to insert it in the end of the replacement circuit board.
    MikeG1 - 답글
    I can corroborate MikeG1’s comment. My battery came without the long data cable as well. I had to remove it from the fried battery. Plastic lock tab mechanism on the ZIF connector is smaller. My inspection microscope helped to transfer the cable to the new battery board. Thanks Mike!
    Macrepair SF - 답글
    Likewise - the new battery came without a data cable. The cable was successfully removed from the old battery assembly and installed on the new battery, but it was tricky and nerve-racking (the cable is delicate and the connectors are very small) without instruction provided! The instructions should be updated to highlight the missing cable possibility, and provide information/illustration on transferring the cable.
    Marc - 답글
    In step 13, notice the amount of the data cable that sticks out of the connector. When moving this cable to the new battery, it is difficult to tell how far to push the cable into the connector or when it is fully inserted because the cable is so bendable.
    Rick Jaffe - 답글
    AMEN!! This was the hardest part of the ENTIRE process! Hard to know when the small end of the cable was “fully” inserted. Cable is SOOOOO delicate!
    Kevin McAda -
    If your laptop is showing the x where the battery icon is, this cable is at fault. This cable is referred to as the BMU (Battery Management Unit) flex cable. If it’s damaged, replacing it should solve your issue.
    Josh M - 답글
    my old battery was working but could not hold a charge very long so I replaced the battery and now my mac does not recognize the new battery. Thought it was a bad battery at first but I purchased a new batter and still the same problem, My mac will work off power outlet but does not register it has a battery at all now. I tried putting my old battery back on but i damaged the very small clip when i slid out the flex cable so its gone now. Could this cable be at fault? I don/t know what else it could be, i only messed with the battery.
    Leo Ruiz - 답글
    I have this same problem! Did you figure out what the issue was? Do I need a new flex cable?
    Jessica Mouland -
    I am having the same issue as Leo. After install. Is there a way to identify the fault?
    Nathan Jelinek - 답글
    Although the rest of fixit manual on this is excellent, this step is woefully lacking and the fact that the replace “kit” doesn’t have the Battery Board Data cable included makes the replacement kit significantly lacking (especially compared to other kits and instructions I’ve used before from them)
    zandar10 - 답글
  14. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
    When the battery management “BMS” circuit board is re-installed, loosely install the two 3.7 mm screws, put a spudger on the left side of the BMS board to wedge theBMS board to the right then tighten the two 3.7 mm screws. The reason for doing this is that the two power traces on the board may not make physical contact with the battery connector (connector at where the spudger is on step 15). One clue that you didn’t have physical contact is if you reinstalled everything but there is no power unless the AC supply is plugged in (with battery meter on the top at 0%). This was what happened to me. The reason is that when you bend the battery connector in step 15, it’s no longer in alignment with the traces on the BMS board and hence, you have to shift the BMS board to the right to compensate. Once I did this, voila 64% power.
    tarex7 - 답글
  15. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
    On disassembly note the position of the connector before you lift. It has two gold-plated connections on the underside. On reassembly these need to make contact with the matching battery board connectors. Bending the connector out of the way deformed it a bit, and on reassembly I could see that the connectors didn't align well with the board's connectors. I needed to adjust the battery board position to the left a bit by loosening the 3.1 mm screws in step 23. Possibly this could be the reason why some people report that new battery is not detected.
    Per Haglund - 답글
  16. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 힌지 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 힌지 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 힌지 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 커버를 디스플레이 상단 힌지에 고정하는 T3 Torx/톡스 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 플라스틱 힌지 커버 두 개를 분리하세요.
    Be careful tightening these screw. Overtightening will shear the heads off of them.
    John Swinehart - 답글
    When reinstalling the plastic hinge covers, be sure to slide the bottom portion UNDER the rim of the unibody. If not when you go to reattach the bottom, it will not fully mate to the body.
    Earl Lynch - 답글
  17. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 메인 디스플레이 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 메인 디스플레이 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 메인 디스플레이 케이블 상단에 알루미늄 커버를 고정하는 2.9mm T3 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 커버를 분리하세요.
    Agreed. If you try tightening these with T3, you will partially strip them. Use T4.
    scentaur -
    For me, the left one (on image) are T3 and the right are T4! haha… I’ll put a pic here to show you guys LOL
    glecyo medeiros - 답글
  18. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 케이블 플렉스 커넥터 상단에 알루미늄 커버를 고정하는 1.7mm T3 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 커버를 분리하세요.
    These are also T4
    DarrenG - 답글
    I had a hard time getting a T4 bit to go into the one on the left, T3 worked perfectly. The one on the right the T4 bit fit just fine.
    arichard2401 - 답글
    Impossible for me to take out these screws.
    daleetstudios - 답글
    Can confirm, these are T4 for me, my T3 driver is just spinning inside
    Guillaume Turchini - 답글
  19. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 보드 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 디스플레이 보드에서 분리하세요.
    It actually clicks on and off—I did not pay attention when installing the new monitor and when I went to start the computer the screen did not have power but the bottom half came on (the hard drive fan went brrrr) this connector was down—but I had not “clicked” it on. It can be installed such that it will stay on without the metal strip that goes across it. The metal strip seems to be just to ensure it *stays* on. You got this!
    Mr. T. Monk - 답글
  20. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 20 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 케이블 커넥터 상단에 알루미늄 커버 두 개를 고정하는 1.5mm T3 Torx/톡스 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 핀셋을 사용하여 알루미늄 커버 두 개를 분리하세요.
    These are mirror images of each other! Beware! In the photo you’ll see that in reassembly the “extra” metal bit goes toward the front. If you look at the underside of them you’ll see two foam bits: one square one to go over the flat metal part, the rectangle over the cable. With the extra metal bit toward the front (away from you) be sure you have the correct cover on the correct side!
    Robert - 답글
    This step may be unnecessary if you’re replacing the display. Check on your new display if these are already installed. If they are, skip this step. So far as I can tell, the only reason you do this step is on the off chance your new display does not have these two covers, they don’t really do anything to help remove or install the new display.
    arichard2401 - 답글
    Agreed with arichard2401. My replacement display came with both covers. Good idea to always be sure to inspect your replacement before beginning.
    Macrepair SF -
    Isn't it better to remove these two covers during reassembly to have less friction?
    Ludovic - 답글
  21. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 나사 풀기: 21 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 안테나 케이블 어셈블리를 고정하는 3.3mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개씩).
    • 또한 4.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (양쪽에 한 개 씩).
    • 나머지 안테나 케이블 어셈블리를 고정하는 1.1mm P2 pentalobe/펜타로브/별나사 열 두개를 풀어주세요 (양쪽에 여섯 개씩).
    I cannot find 1.1 mm P2 screwdriver heads, only 0.8mm and 1.2mm P@s seem to be out there…
    Jurgen - 답글
    Un reassembly, DONT OVERLOOK the placement of the “Board Flex Cable” from step 19. Make sure you don’t leave it imprisoned under this assembly. It needs to be lying over all this assembly.
    Macrepair SF - 답글
    When reinstalling the antenna cable assembly, on the front side of it facing towards the trackpad, there is a flat silver piece of metal. It needs to go into a little track in the MacBook. If it doesn’t, things will seem normal until you go to close the lid, and you will get a click.
    noahmadsen - 답글
    The screw drives of the P2 screws are extremely weak. Be careful when removing these screws and putting them back in.
    Maximilian Krause - 답글
    Those 12 tiny screws are a frickin’ nightmare. They appear to be P1’s, not P2’s , as all I have are a P0.8 and a P1.2, and the 0.8 just strips the heads. I did manage to get one out, but that’s it so far. I’m think I’m going to have to use my Dremel to make a slot for a tiny flat bit to get them out… Grrrr…
    jiclark - 답글
    i had a horrible time trying to get the 12 p2 screws out and i was ready to give up. i finally got them out when i applied really hard downward pressure onto my screwdriver. i really dug the end of my screwdriver into my palm. put some weight into it.
    ava saldana - 답글
    Oh man, be so so so so sure you aren’t stripping these tiny little screws. I got all of them out just fine with a P2, but one of them would just not come out and I ended up stripping it. Had to drill it out. Good news is that it will drill out really really easily with a 1/6 bit, just go really slow.
    arichard2401 - 답글
    anyone else have little dabs of cement along the 12 lcd cable screws? seems like apple tried to prevent me from doing this when they made it lol. 1/6 “ DRILLING IT IS lol
    Grant Tyler - 답글
    Maybe I could just drill out the stuck ones and only replace the ones that aren’t super messed up? Is that a stupid idea?
    Grant Tyler - 답글
    Hi Grant! Yes, that's a valid option.
    Arthur Shi -
  22. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 안테나 동축 케이블 두 개를 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 조심히 분리하세요.
    • 핀셋이나 spudge/스퍼저를 각 케이블 아랫면에 넣어 소켓 근처까지 밀고, 살살 비틀거나 들어 올려 분리하세요.
    • 각 케이블을 다시 연결하려면, 커넥터를 소켓 바로 위에 맞춘 다음 아래로 눌러 제자리에 들어가도록 아래로 누르세요.
  23. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 1/1
    • 안테나 동축 케이블 두 개를 메인 보드에 고정하는 2.8mm T5 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  24. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 떼기: 24 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 떼기: 24 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 떼기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 표시된 부분에서 안테나 케이블 어셈블리를 꺼내세요.
    • 디스플레이 케이블 두 개를 손상할 수 있으므로 여는 픽은 좌우로 밀지 마세요.
  25. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 분리하기: 25 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 분리하기: 25 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 안테나 어셈블리 분리하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • 새시 구멍으로 안테나 케이블 번들을 넣는 동시에 안테나 어셈블리를 조심히 분리하세요.
  26. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 1/1
    • 안테나 케이블 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 케이블 번들을 조심히 집어서 열 관 아래 보드의 올바른 위치로 안내하세요. 필요한 경우 도구를 사용하여 안내 도움을 받되 억지로 하지는 마세요.
    What is the function of this antenna cable assembly?
    Grant Tyler - 답글
    The antenna assembly contains the antenna lines for Wi-Fi and Bluetooth. Without the assembly, you'll have terrible Wi-Fi and Bluetooth reception.
    Arthur Shi -
    During reassembly after I put on the antenna piece the hinge would make a loud snap after being closed from a greater than 90 degree angle. After some trial and error I found a metal piece in the center of the antenna assembly that had to be bent back to fit in a grove in the aluminum of the computer. Hope that helps if someone is having a similar issue.
    Terry Brennan - 답글
  27. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 어셈블리의 나사 풀기: 27 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 케이블 2개의 커버 스프링을 고정하는 3.9mm T3 Torx/톡스 나사 4개를 풀어주세요.
    These are T4 not T3
    DarrenG - 답글
  28. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 케이블 어셈블리 왼편을 잡고 MacBook 하단을 향해, 커버 스프링에서 멀리 잡아당겨서 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커버 스프링을 홈에서 빼세요.
    • 오른편 커버 스프링에 이 단계를 반복하세요.
    YES, on reassembly it is possible to turn rotate the cover springs so that the ribbon is toward you. That’s wrong! It should lie down flat in the well of the laptop body. Be sure the ribbon is going DOWN and not draped up.
    Robert - 답글
  29. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 힌지 볼트 풀기: 29 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 힌지 볼트 풀기: 29 단계, 이미지 2/2
    • 스크린을 완전히 열고 MacBook Pro를 옆으로 세우세요.
    • 한 손으로 MacBook pro를 움직이지 않도록 잡고, 하단 디스플레이 힌지에서 T8 Torx/톡스 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 상단 디스플레이 브래킷에서 나머지 T8 Torx/톡스 나사 세 개를 풀어주세요.
    4 + 2 + 2 =8 screws
    There are in fact only 6 screws on the bottom case .
    ianyounie - 답글
    I don't know if it's been edited, but I'm not seeing that. What I do see is they used 2 different colors for each of the sets of 3, and all six screws are the same.
    maccentric -
  30. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 30 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 30 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 30 단계, 이미지 3/3
    • MacBook Pro의 스크린과 본체 모두를 단단히 잡으세요. 이 단계에서 둘 중 하나가 예기치 않게 떨어질 수 있습니다.
    • MacBook Pro의 양쪽 반을 함께 밀어서 힌지 브래킷을 섀시의 홈에서 들어 올려 분리하세요.
    • MacBook Pro의 스크린을 당기는 동안 본체는 밀어서 분리하세요.
    • 케이블에 걸리지 않도록 주의하면서 디스플레이/스크린 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 힌지 볼트를 다시 조이기 전에 디스플레이 케이블 어셈블리가 본체의 올바른 위치에 놓여 있는지 확인하세요.
    • 디스플레이 케이블 어셈블리 양쪽의 커넥터 두 개는 분해 과정에서 느슨해질 수 있습니다. 디스플레이 케이블 어셈블리 양쪽의 커넥터 두 개가 완전히 장착되었는지 확인하세요.
    During reassembly remember that the screen goes AWAY from you (as in the picture during removal). My cable was taped to the front of the display and had to be untaped and draped backwards over the bottom edge to get into proper position for attachment. Also, just in case this happens to you, too, the longitudinal rod that carries the springs and hinges was about 0.5mm too long to fit into the recesses. I had to file the rod down very slightly to get it to fit.
    Robert - 답글
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 검색하세요.
다른 79명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
35,331 평판
안내서 134개 작성하였습니다
댓글 23개
This guide sucks really bad.. missed steps. so unclear about everything. crappy pictures, I suggest you re do this whole thing.
Eugene Baker - 답글
10-15 minutes is good plus reassembly, major steps are missed this can misguide someone
Mwango - 답글
Good guide for someone with experience. I would add a few extra steps with more details, including some additional warnings since having a beginner follow this guide could result in failure in repairing the device. PLEASE HAVE SOMEONE WITH EXPERIENCE PERFORM THIS REPAIR!
Genesis Soto - 답글
This worked perfectly and saved me a lot of money. Many thanks.
Andrew Brown - 답글
Maybe the guide was improved since the above comments were made, but I found this guide completely thorough and have used it on multiple machines without issue. Thanks!
brentp - 답글
great tutorial but my webcam stopped working after i replaced the screen… any ideas? also what cable is the camera one?
Ryan W - 답글
The same thing happened to me, I used my warranty to get a screen replacement. The camera works fine for now. I'll see how long it holds up.
Khalid Krackn -
I am definitely an inexperienced at this stuff. Followed it to replace my sons display. Could not get Genius Bar appointment for a month trying. I found this guide to be perfect. Took me 4 slow patient hours because I knew I would have to reverse the steps when finished , however I finished and my son is so happy. Thank you , Tarun and. IFIXIT.
vidrew - 답글
Great instructions! This computer is made not to be opened from average user so be very careful!Take your time and be patient.
todoricco - 답글
Whatever has been done to improve this review, I must say, it’s fantastic. Nothing was missed. Brilliant repair guide. Thanks!
Rafael Pol - 답글
I have never taken apart a laptop before and this guide made it a complete success!
My only bit of input is that I found many instances where the T4 tip worked better on screws that the guide called to use T3.
Tim Costello - 답글
I replaced my broken screen using this guide. Guide is superb. Did not need to watch a video. This was the first time I ever opened a macbook pro.
On the criticism side: I agree with other commenters that steps 17 and 18 requires a T4 torx screwdriver, not T3 as stated in the guide. Additionally, step 29 requires a T8 torx screwdriver, which isn’t listed as a required tool. I happened to have a T8, but this repair could not be completed with the listed tools only.
Thanks again.
baturay aydemir - 답글
That's interesting. I was provided a T8 screw in my repair tool kit.
Khalid Krackn -
Nicely done and clear. One possible improvement:
Step 21 now says:
Remove the two 3.3 mm T5 Torx screws (one from each side) securing the antenna cable assembly.
Also remove the two 4.1 mm T5 Torx screws (one from each side).
It should say:
Remove the two 3.3 mm T5 Torx screws (one from each side) securing the antenna cable and display cable assemblies.
This is not an important change when you are REMOVING those screws, but it’s important when you are re-installing them, because it will encourage you to install the screws onto BOTH the antenna and display cable assemblies…
jimbreese - 답글
I'm with brentp — there was absolutely nothing wrong with this guide. I've also used it several times.
Charles Geiger - 답글
The guide made it easy the tiny screws made it tedious and the magnetic tools made it all possible.
GOAvendano - 답글
When removing the P2 tiny screws from the antenna assembly, make sure you press firmly and twist very slowly first, in order to avoid stripping your P2 driver, which can happen very easily. We've lost a couple to this already, and we use them to open iPhones too, so take care of them! Also if you break your P2 tip in the middle of this job and you have none other, you're literally SCREWED! hahaha :)
Felipe Leal - 답글
Great guide, and it covered everything in a simple and easy to understand way!
My only critique is that step 20, removing the display cover cables is unnecessary. Unless the replacement display assembly didn't come with those.
Shmajay - 답글
I think you need to since they're screwed down. Otherwise, I don't see how else the display covers would come off. I had to unscrew the covers to unhinge the display springs in order to remove the screen since they're attached.
Khalid Krackn -
I agree. I have used these instructions twice, and each time was successful. The only thing I would suggest iFixit is to add to the kit is a magnetic mat for all the screws placement, so nothing is lost nor forgotten where each one goes.
Khalid Krackn - 답글
This guide worked great for me. Reading through the comments on the various steps was beneficial. There were a couple points where I needed to use a T4 screwdriver tip vs the T3 tip mentioned, but other than that, all the steps are clear and the photos a great help.
roan horning - 답글
Can you provide help and easy way to replace screen
Samson Tang - 답글
Excellent guide, just remember that P3 screws are very delicate, so be gentle while working them.
niclet - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 36
7일 전: 255
30일 전: 1,178
전체 시간: 88,184
