이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro의 접착된 배터리를 iFixit 접착제 제거제 교체 키트의 도움으로 안전하게 분리하세요. 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 녹여서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
‘’’iFixit 접착제 제거제는 가연성이 매우 높습니다.’’’ 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 과정에서 담배를 피우거나 불 근처에서 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 걷잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
참고: 배터리 접착제를 녹이는데 사용하는 용액은 MacBook Pro 플라스틱 스피커 인클로저와 같은 특정 플라스틱을 손상할 수 있습니다. 모든 지침을 따르고 어디에 접착제 제거제를 발라야 하는지 주의하세요.
필요한 것
Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
6.2mm 나사 두 개
5.3mm 나사 두 개
3.4mm 나사 두 개
iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
배터리를 들어올려 분리하세요.
운이 좋으면, 손가락으로 각 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
운이 나쁘면, 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 정도 적시고 나서 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이 절차는 아주 많은 노력이 필요하므로 인내심을 가져야 합니다.
남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro가 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요. 배터리를 100% 충전한 다음 최소 2 시간 더 충전하세요. 그런 다음 기기가 배터리 부족으로 인해 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100% 충전하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 79명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 29개
Does the replacement battery comes with the same strong adhesive as the original battery?
I ordered my battery for the 2017 version of the Macbook Pro with function keys from ebay and it didn’t came with a adhesive strip. I am sure you can use your own adhesive strips or double sided tape, as long as you mind the gabs on the aluminum frame,
Serj Nko -
Hi Jeff,
Thank you for this great work to beat Apple greediness. I followed the exact steps and everything went well, but my battery is not charging nor the status is shown on the bar! I tried restarting and resetting and even restoring and it did not work would that be something you can help me with?
If the old battery still works, try putting it back in, and see if that clears up the problem. If it does, the new battery is defective.
