주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.2mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 두 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
  4. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  5. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  7. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기면 도움이 될 수 있습니다.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 하단 케이스 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 위 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 25명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
428,055 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,767개 작성하였습니다
댓글 한 개
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 33
30일 전: 186
전체 시간: 21,695
